Kablo Sorunu
  • Konbuyu başlatan Konbuyu başlatan alenktrik
alenktrik
5 Mar 2015
Merhaba sevgili işten anlayan ağabeylerim, kardeşlerim. Bi kaç tane takıldığım yeri sizlere danışmak istedim umarım yardımcı olabilirsiniz.
1) 4x2,5/2,5 NHXMH/07Z1-K Bu kabloyu kataloglarda bulamadım. 07Z1-K kablo ayrı olarak mı çekilir NHXMH'ın yanıda? /2,5 kısmı da aynı şekilde farklı mı olur? /2,5 luk kısım topraklama hattı mı olur?
2) 4x2,5+2,5 NHXMH/07Z1-K 1 'de yazdığımdan bir farkı var mıdır aceba?
3) 4x4+4 NHXMH/07Z1-K iLE +4 kısmı topraklama mıdır?
4) 4x4/4 NHXMH/07Z1-K 3. maddedekinden bir farkı var mıdır?
Projede bu şekilde belirtilmiş kablolar.
İstediğiniz NHXMH kablo kataloğu: http://tr.prysmiangroup.com/en/busi.../downloads/datasheets/tpks_052XZ1-U_NHXMH.pdf
3Faz+Nötr kablo yanında çekilen topraklama kablosuda halojenfree olmalıdır kodu H07Z1-K dir. Kataloğu: http://tr.prysmiangroup.com/tr/busi...s/datasheets/tpks_H07Z1-U_H07Z1-R_H07Z1-K.pdf
Genel olarak / veya + sembolü kablo cinsi gösterildiğinde mevcut kablodan ayrı çekilmesi gereken kabloyu gösterir. Ancak 3x70+35mm2 yada 3x70+35mm2 gibi gösterimlerde kablo 4 core olup / yada + 'dan sonraki kısım kablo içindeki nötr damarıdır. Bu farkta projede yükün 3 faz tek faz olma durumuna göre ilk bakışta anlaşılmaktadır. Böyle bir durumda topraklama kablosu ile gösterimi : (3x70+35mm2)+1x35mm2 NYY şeklinde yada 3x70+35mm2 NYY + 35mm2 Cu şeklindedir.
Çok teşekkür ederim bilgilendirmeleriniz için.
Merhaba, buradaki ho7z1 kablo uzunluğu ne olucak bilgi verebilir misiniz?
3x120+70 n2xh bir bütün olarak 81 mt değil mi
Kablo kesiti: 3(1x120)+(1x70)mm² N2XH
Toprak kesiti:70mm² 07Z1-R
Kablo metrajı: 81mt
Kablo metrajı: 81mt
Merhaba
3x120+70mm² N2XH ifadesi varsa bu 4 damarlı tek kablo demektir.
3(1x120)+(1x70)mm² N2XH 81m ifadesi varsa bu;
1x120mm² N2XH tek damar kablodan toplam 243m (3 FAZ)
1x70mm² N2XH tek damar kablodan 81m gerekli demektir. (NÖTR)
Topraklama için de 1x70mm² H07Z1-R tek damar kablo 81m demektir. (TOPRAK)
Not: Projede topraklama için eş potansiyel baraya irtibat istenebilir böyle bir durum varsa mesafe değişir.
Merhaba
1x120mm² N2XH tek damar kablodan toplam 243m (FAZ)
Teşekkür ederim.
Merhabalar
gerilim düşümü hesabında ı=32 çıktı.
boxdan sayaca yaklaşık 30 alırsak eger kablo kesitini ne almalıyım ya da nasıl kablo kesiti belirliyoruz.
ACİLLL YARDIM edersebniz çok mrmnun olacağım.
FatalRyhme
