kablo tavası iletkenlik testinde 25A alternatif akım hangi cihazla verilebilir ? acil yardım
Amperi ayarlanabılen kaynak trafoları var, akım ayar volanını sıfıra, mınumuma ındırerek, yavaş yavaş çevirin. Ama uclara voltmetre veya multimetre baglayarak gerilimi kontrol edın. 12 voltda kalın.Ama 25 amperi nasıl ayarlarsın bılemem.
Veya, sekonderı 12 volt olan büyük güçde bir trafo bulmalısınız.bir ucu tavaya verdiniz dılelım, ikinci uç nereden baglanacak ?
Dogan bey in yazısını sonradan gördüm. Bu test bir kuruma verılecekse; akredıtasyon almış, bir kurum veya laboratuar tarafından yapılması gerekir. Ama önce, kendımız test etmelıyız, sorun varsa görelım dersenız, uygulama size kalmış.
@asof544 @c.berkan
İletkenlik testi: Elektriksel olarak iletken olan kablo taşıma sistemleri DIN EN 61537 standardına ve elektriksel olarak iletken olan elektrik tesisatı kanalı sistemleri DIN EN 50085 standardına uygun olarak test edilir. Bu uygulama sırasında bağlantı yerlerindeki iletkenlik, 25 A alternatif akım ile test edilmektedir. Kablo taşıma kanalı boyunca empedans (ölçülen gerilim/alternatif akım), 5 mΩ/m değerini aşmamalıdır. Bir bağlantı yerindeki empedans 50 mΩ değerini aşmamalıdır.
webde yazan buydu.
Aslında en sağlıklı yol ama teçhizat gerekli,yapılabilir.
Kolay gelsin.
ahmet711
