kozlulu6767
- 11 Nis 2011
- 4
- 1
- Yaş
- 30
Merhaba arkadaşlar air-ties kablosuz modeme güç bazen geliyor bazen gelmiyor acaba sorun nereden olabilir yardımlarınızı bekliyorum teşekkürler
girişte sorun yok girişteki kondansatörlere baktım onlara da güç geliyor fakat modem çalışmıyorAnahtarı dışarıdan hafif sağa sol yağınca değişme var mı, adaptörü ölç. Dükkana gelen bir modem markasını hatırlamıyorum, anahtarında sorun vardı ayakları direk bağladık açma kapamayı adaptör ucu ile yapmasını söyledik.
Merhaba yazınız için teşekkür ederim fakat sorunu çözemedim adaptör sağlam giriş yerindede sorun çıkmadı daha iyi yardım etmeniz için modemin devresinin fotoğrafını yükleyebilirimMerhaba.Bu tipten modemlerin smps veya normal trafolu adaptör beslemesi,cihazın dışından adaptöre bağlı kablonun ucunda bulunan jakla genellikle de olmaktadır.Jak içinden Elektrik geçmemesi,kablo kırılma durumu,geçtiği yerde oksitlenme durumu,220 volt ac. giriş fiş ucunda bir temassızlık sonucu oluşan küçük arklarla,akımın belirli aralıklarda kesilmesi durumu muhtemelen de oluşmuş olabilir.Adaptörü air-ties modeme giren jak yerinden adaptör fişe takılı iken,avometre ile ac.voltaj ölçüm yerinden bir ölçün,voltaj değerinde zamanla bir kesilme oluyor mu,sürekli midir,ona bir bakın.Kesilme varsa ve bu kesilme,220 volt ac.'nin fiş-priz elektrik yerinden değilse eğer (220 volt ac. giriş yerindeki bir temassızlık da hiç yoksa),bu jakın 12 volt ac. giriş yerinden sağlanan yerinde,kablo iç kırılması,jakla birleştiği yerde oluşan iç kopma,iç kırılma,vb.çeşitli ve zamanla da oluşabilen olumsuzluklardan dolayı olabilir.Bu durumda kablonun içten hasarlı olduğuna kanaat de getirirseniz eğer,adaptör kablosunu jaktan biraz uzak mesafede,uygun bir yerinden kesip,kablo uçlarını soyarak,ayni ebat ve yapıda,uygun bir jak satın alıp (Ölçümde omaj kontrolünde elinizdeki mevcut jak da uygun omaj değerleri okunuyorsa,lehimle ekleme yaparak bunu yine kullanırsınız) bu jakı lehimleyip adaptörün çıkış ucunda,yine bu cihaza takarak kolayca da kullanırsınız.Kolay gelsin.
Merhaba yazınız için teşekkür ederim fakat sorunu çözemedim adaptör sağlam giriş yerindede sorun çıkmadı daha iyi yardım etmeniz için modemin devresinin fotoğrafını yükleyebilirimPardon eksik yazmışım gelen cihazda bir kaç ışık yanıyordu fakat zayıftı tamirat sonrası daha canlandı. Birde bi arkadaım adapptör ve modemini getirdi nete giremiyom die 2 sene filan kullanmış resetledik didindik uğraştık bi türlü olmadı vazgeçecekken dikkatimi çekti aklıma etiketlere bakmak geldi adaptör 5 v modem 9 v uygun volt ve amper değerli adaptör bularak sorun giderildi.
Merhaba yazınız için teşekkür ederim fakat sorunu çözemedim adaptör sağlam giriş yerindede sorun çıkmadı daha iyi yardım etmeniz için modemin devresinin fotoğrafını yükleyebilirim /QUOTE]
Merhaba.Modeme güç gelmesindeki kesinti derken,modemdeki adsl (internet) bağlantısının kesildiğini de kastetmediniz sanırım.Eğer öyleyse,bu arızaya bakış açısı ve değerlendirmesi de çok daha farklı (iç lehim bağlantılarındaki bazı iletim zaafiyetleri yüzünden,vb.) olacaktır.Ancak kastettiğiniz arıza,sadece ac. akımın beslenmesi şekliyle doğrudan da kalırsa,bu durumda da modem devresindeki iç beslenme hattında, dc.'ye doğrultma şeklinde olan bir kesimi üzerinde hassasiyetle de durulması gerekecek,ağırlık bu dc. nin devreye dağılmadan önceki devre hattında da yoğunlaşmış olacaktır.
Mümkün mertebede yüksek çözünürlüklü bir kamera ile modem devresinin fotoğraf görüntüsünü,ayrıca elinizde varsa Elektronik devre şemasını da verebilirseniz bize,sizin de dediğiniz gibi bu konuda daha iyi yardımcı olabiliriz.Çünkü elektronik konusunda uzman da sayılabilecek elemanların yer alabildiği bu ekip,birlikte değerlendirerek bu sorunu analiz ederek kolayca da çözümleyebilecektir.Kolay gelsin.Selamlar.
