KABLOSUZ MU? KABLOLU MU?
24 Ara 2008
test
Arkadaşlar türkiye çapında bütün işyerlerimize güvenlik kamera sistemleri kurdurmak istiyoruz. Bunun için ön bir çalışma yapıyorum.
Kameralarımız gece görüşlü ve sayı olarak bir iş yerinde en az 16 kamera olacaktır.
Kablolu mu yaptıralım yoksa kablosuz mu yaptıralım karar veremedik.
Kablosuz yaptırırsak görüntüde kopukluk, bulanıklık v.b. Gibi sorunlarla karşılaşır mıyız.
Iş yeri alanlarımız ortalama 500 metre uzunluğunda ve 500 metre genişliğindedir.
Iş yerlerimizde 20-30 metre yüksekliğinde tahıl depoları bulunmaktadır.
Wıreless kamera yaptırırsak ne gibi artı ve eksileri olur.
Bayağı yukseklik varmış ama açı ayarlı kameralarla çözülebilir .bence kablolu sistem daha uygun olur. Kablosuzda olur fakat dediğin gibi bir yer için en mantıklısı kablolu sistem hem maliyet açısından hemde kullanım kolaylığı .
Sizin iş yerinin benzeri bir çok fabrikada yine en aşağı 16 lık sistem olmak üzere birçok güvenlik sistemi kurduk geneli kablolu. Kaliteli işçilik ve düzgün bir malzeme kullandıktan sonra hiçbir şekilde sorun yaşamazsın ve hepsini tek yerden uzak bağlantıylada görüp takip edebilirsin .yardımcı olmamı istersen tel: 05542925505 lion bilişim ve güvenlik sistemleri emrah er
merhaba
öncdllikle kamera sistelerinde en size kablolu önericem çünkü kabloluda sorun olasılığı wrillese göre azdır ancak tek tek kabl çekme sorununuz olucaksa aralara swic kullanarak ip kamerada düşünebilirsiniz
saygılarımla
merhaba
saygılarımla
merhaba.ıp kameralar hakkında biraz bilgi verirmisiniz?Saygılar
Ip Kamera konusuna katılıyorum. Hız, Kalite ve kolay montaj ve yönetim yönünden çok başarılı olduklarını duydum. Kablo olarak Category kabloları kullanıldığını biliyorum. dilersen bir müşterimi size yönlendirebilirim...
Sn.mustafatemel_5885,kayıt ile ilgili tercihleriniz bu projenin temel mihenk noktasıdır.Her bir işyerinde de kayıt yapılacaksa ve maksimum 16 kanal yeterli olacaksa DVR kullanmanızı öneririm.Tesisat iş yerinin durumuna göre, normal kablolu,cat kablolu veya kablosuz olarak,maliyet hesabı ve kablo çekilmesi zorlukları ve estetik problemler göz önüne alınarak seçilir.Her iş yerinde kayıt yapmayıp merkezden kayıt ve her yerden izlemek için IP kamera toplamda çok ucuza gelir.Kalitesi ise konvansiyonel sisteme 10 kat fark atar.
Analog sistemler ile IP kamera sistemleri genel olarak, resimlerin yakalanması, transferi, depolanması ve yönetilmesi olmak üzere dört adet temel bileşeni içerirler. Bu temel benzerlik dışında kilometrelerce koaksiyel kabloların kullanılması yerine kablolu veya kablosuz bilgisayar ağları veya internetin kullanılması, VCR veya DVR gibi cihazların kullanılması yerine de istenilen ölçekte genişletilebilen hard disk dizileri ve veri depolama sistemleri sayılabilir. Bütün bunların yanı sıra, IP kamera sistemleri çok daha büyük avantajlar sağlamaktadır.
merhaba
ip kameralar hakkında başit bir anlartım
bildiğiniz gibi ip kameralar internetin olduğu yelerde kullanılan sadece elektrik ve ağ ihtiyacı duyan kameralardır internet ağını 2 şekilde alırlar rj 45 ethernet kablosu veya wriles ile alırlar diğer kameralar gibi normal ve gece görüşlü olarak bulunmaktadır ip kameralar motorlu olanları internet üerinden herhangi bir programa yana cihaza ihtiyac dumadan kontrol eilebilirler
ip kamera kayıtları web üzerinden programla veya client programı ile bağlantı yaptığınız pc ye kayıt yaptırılabilir ip kameraların en büyük avantaşı herhangi bir pc ye rahatlıkla kayıt yapma kolay kontrol ve kablolama dır ancak internet erişimi şarttır bazı yerlerde kblolama sorunu varsa ip kamera tercihlidir özellikle wriles araya bir acces pointer atılarak mesafesi uzatılarak kullanılabilirler
saygılarımla
Kameralarınızı kablosuz yaptırırsanız,iş yerinizin bulunduğu alanda güçlü bir elektromanyetik alanın oluşmasına da yol açmış olursunuz.Aşırı yüklü bir elektromanyetik alanın da insan sağlığı açısından çok büyük zararlara sebep olduğunu biliyoruz. Baz istasyonlarının zararları da ortada...Tabii karar sizin...
Tahıl deposu vb. gibi ortamlar için eğer kablo çekilecekse ip kamera da kullansanız konvansiyonel cctv kamera da kullansanız aynı oranda zorluk çekersiniz. Ip kameranın kablolama açısından avantajlı olduğu yerler ofis içi gibi ortamlardır. Endüstriyel alanda çekilecek her tür kablo eğer uzun ömürlü ve sağlıklı olması isteniyorsa ya kablo kanalı yada kangal boru vb. içerisinden götürülmek zorundadır. Bundan dolayı ha cat6 çekmişsin ha cctv çekmişsin aynı oranda uğraştırır. Ayrıca ip kamera kullanılacaksa kablolamada en kaliteli cat6 kabloyu dahi kullansanız 100 m nin üzerine çıkmak mümkün değildir. Çıkılsa bile stabilte sorunları baş gösterecektir. Aralarda ek switch ler kullanmak gerekecektir. Networklerde ne kadar çok switch varsa o kadar çok problem çıkma ihtimali olacaktır. Kablosuz sistemler montaj açısından avantaj, maliyet açısından dezavantaj sağlayacaktır.
Sürekli depo, antrepo, fabrika vb. endüstriyel alanlarda montaj yapan biri olarak kişisel tavsiyem konvansiyonel cctv sistemlerini kullanmanız yönünde olacaktır.
Ayrıca Çukurova bölgesinde firma olarak çözüm sağlayabiliriz.
demir 25
