kabloyu soğutursak ne olur
hsnuys
18 Ağu 2008
arkadaşlar her kablonun bir akım taşıma kapasitesi vardırya kapasiteyi aştığımızda da kablo ısınır ve yanar
şimdi biz bu kabloyu soğutursak çeşitli şekillerde kapasitesini arttıra bilirmiyiz?
akım gecen kablo ısıverir fakat kablo fazla akım taşırsa ızole defomasyon olur ve kısadevreye yangina sebeb olur kabloyu cektığı akım gücune göre kulanmalıyız yanlış hesab yapılarak kulanılan kabloyu suğutsakta tüm kabloyu suğutamadımızdan kısa süre sonra kablo yanacaktır
Süperiletkenlik burdan çıkıyor;
Eğer bir iletkeni soğutursak direnci düşer ve üzerinden akım geçtiği zaman iletken üzerine düşen voltaj da aynı oranda azalır. Direnci azaltılmış bir iletken daha az ısınacağından akım taşıma kapasitesi de artar.
Mutlak sıfıra yakın bir sıcaklıkta iletkenin direnci 0'a ulaşırsa akım da sonsuza gider. Tabi teorik:D
Yani örneğin Bir Pc kasasını -40 derecelik bir ortamda çalıştırırsak kayıplar azalacağından verimi ve çalışma hızı artar.
arkadaşım bir sorum olaçak 100metre 4x25 kabloyu nasıl soğutabilirib böyle bir teknik olan varmı
4x2.5 kabloda pek bir avantajı olmaz ama 240 lık kabloyu veya og ve yg kabloları düşündüğümüzde işe yaraya bilir bence
tbi mevcut kablolarla bu zor özel yapılmış olması lazım
mesela bizde bir kablo var 4 km uzunluğunda icinde izolasyon yağı dolaşıyor bu oluyorsa bunun içinde soğutucu bir gaz da dolaşa bilir
Ercan Hocam, mahal içinde bulunsa bu kablo ve mahal soğutması yapsak değişiklik olabilir mi?
(Gerçi sogutma cihazlara zarar verebilir , onu gözardı edersek)
Teoride akım kapasitesi artabilir , ama Ercan beyin de söylediği gibi pratikte 100 metre kabloyu komple soğutamayız sanırım.
cevap için teşekürle söylemek istedim üretim sahasında koblo soğutma işleminin zor olması ek masraf olmasıydı benim düşüncem kablo kesiti hesaplanarak işlem yapılması yonudendi..
özel imalatla olur diyorsunuz maliyeti hesplanınızmı .... kabloyu soğutursak ne olur diyorsunuz ... kesit ve güç hesaplaması yapılarak gereksi işlemlerden kacınılmalı
sistem deki bir kablo içinse sorunuz kabloyu beişmek engüvenli işlem olacaktır..
saitdemircigil
