Ustam benim başıma şöyle bir olay geldi ups le ilgili 9 yıl önce sakarya-kaynarca da güpür dokuma makineleri vardı hız kontrol cihazlarıyla motorları çalışıyordu bu makinelerde Commender sk marka ac motor sürücüsü vardı bu sürücülerden bir tanesi 200 hızda çalışırken(hz değil makinenin vuruş hızı 200 deniliyor)Diğer makine 120 hızı geçince sürücü arıza geçiyordu ama 120 hız da sorunsuz çalışıyordu!Bu makine bazen 120 hıza bile çıkmıyor arıza yapıyorlardı beni çağırıyorlardı o zaman birgün makine 200 hıza çıktı ve arızaya geçmedi UPS i kontrol ettiğimde ups kapanmış ve şebeke elektriğinden makinenin çalıştığını gördüm.Ups firmasını aradım ve onlardan bir tane teknisyen göndermelerini sanırım ups harmonik ürettiğini ve sürücünün de bu nedenle arızaya geçtiğini makinen verimli kullaılamadığını söyledim genç bir çocuk göndermişler ama sorunu çözemede ben gelen teknisyene firmayı arayarak buraya bir filitre göndermelerini yoksa arızanın çözülmeyeceğini söyledim benden sonra UPS firmasından 3 tane mühendis gelmiş ve harmonik filtre takmışlar bir kutu içinde makine 160 hıza kadar çıkmıştı!Sizin ups lerde de böyle bir sorun olabilir harmonik ölçme imkanın varmı?Harmonik ölçecek bir cihaz eğer elinde yoksa bu cihazı kiralayabiliyorsun bildiğim kadarıyla UPS çıkışlarınındaki harmonik leri ölçtür reaktif güç kontrol rölelerinin bazıları harmonik ölçüyor ama bunlar
Elektrik girişinde olduğu için UPS çıkışındaki harmoniği ölçemez ama elinizde harmonik ölçme cihazı yoksa harmonik ölçen bir reaktif güç kontrol rölesi ups çıkışına bağlayarak da belki ölçüm yapulabilir diye düşünüyorum birde bunu ölçün!Belki sorun ups in harmoniği olabilir!
