kademe komutatörü çalışmıyor
laempe
27 Mar 2008
merhaba arkadaşlar fabrikada bulunan trafonun üstündeki giriş parafadurlarının biri çatlak ne sakıncası olabilr ve birde kademe komutatörü çalışmıyor bu trafo 4500kva maden ergitme ocağı trafosu bilgi verirseniz sevinirim şuan devrede.
merhaba parafudurun çatlagı montaj esnasında veya gerilim yükselmesinden oluşan ısıdan dolayı olabilir içindeki değişken dirençler gerilimin yükselmesiyle dirençleri düşer fiderin üzerindeki aşırı gerilimi toprağa deşarj ederler bu çatlaktan içerigiren toz su gibi etkenler dirençlerin özelliğini bozup parafudurun patlamasına neden olabilir komitatörde mekanik sıkışma olabilir kademe kontakları kötü temastan birbirine yapışmış olabilir
Sevgili arkadaşım öncelikle parafudrunu değiştir.
Kademe şalterinin çalışmaması tarfonda sorun olduğunu düşünme çünkü senin söylediğin gibi trafon çalışıyor. Kademe sorunu eline bir kontrol kalemi al ve bir avo metre al
1) Kadme şalterinin motor ucunu sök ve motorun omajını ölç
2) kademe şalterinin motor beslemesini kontrol et
3) kademe uzakta yakında pozisyon anahtarını kontrol et
4) Kademe motorun çalışıyorsa mekan'zmayi kontrol et dis mekanizmadan tapchangera g'den kolu kontrol et
Saygilar
kablaj ,motor,dişli .v.s kontrolü yapmanda fayda var ,çözmen gereken soru : problem elektriksel mi(kumanda) yoksa mekanik mi
parafudra gelince ,gliptol veya protolin ile müdahale edebilirsin ama değiştirmen en sağlıklısı olur.
Almeelktk
