Kael varkombi18 yardım.
kdr20
16 Mar 2015
Merabalar,bugün karşılaştığım bi sorun arızaya gittiğimiz yerde kael varkombi18 reaktif güç kontrol rölesi var önceden düzenli çalışırken birgün içinde tesis endüktif gitmesine rağmen üzerindeki cosfideki vektörel açı 175lere kadar sapma yapıyo hiç kondansatör çekmiyo ve değeri aşırı olarak kapasitif görüyor ama endüktif 40a yükseldi.akım trafosu uçlarına kimse dokunmamş,hedef tan fi 00 cos fi 1.00 olarak kaytlı yine.fazları yer değiştirildiğinde kondansatörler çekmeye başladı vektörel açı 2lere indi herşey normal olara gözüküyo ama bu seferde kapasitif 40lara çıktı.sorun nerdedir acaba yardımcı olursanız sevinirim.Teşekkürler.
Fazların yerini değiştirirseniz röle hesaplamayı yanlış yapar.Endüktifi kapasitif yada tersi gibi görebilir.Ölçümünüz og kısmından mı yoksa ag. abonesi misiniz.eğer ag. abonesi iseniz kademeleriniz büyük ise röle gene devreye kondansatör almayacaktır. Ve daha bir çok neden bu şekilde problem çıkarabilir. Bence öncelikli akım trafo uçlarını ve referans fazlarını röleye doğru şekilde girildiğinden emin olmanız gerekir.
Fabrika ayarlarına çevirsek sıkıntı olurmu acaba
Referans fazı ters ise düzelmez fakat akım trafo uçları ters ise röle kendisi düzeltiyor.Fabrika ayarlarından sonra akım trafo oranını giriyorsun gerisini kendisi hallediyor otomatik kademe testi yapıyor.
Bağlantıların rölenin arkasındaki bağlantı şemasındaki gibi olduğundan emin olun hata varsa düzeltin,fabrika ayarlarına dönün yeni bağlantı akım yönlerini tanısın röle sonra gelişmiş ayarlar menüsünden akım yönü öğrenmeyi kapatın.
Akım trafosu yön tanıma açık ise ve devrede yapışık kontaktor var ise eğer elektrik gidip geldiyse role ilk enerji geldiğinde akım trafosu yönlerini yeniden öğrenmeye çalışıyor. Yapışık kontaktor devrede olduğu için akım trafosu yönlerini yanlış öğreniyor. Benim daha başıma geldi. Bağlantılar i kontrol edin fabrika ayarlarına dönün roleyi yeniden ayarlayın
mudizayn
