Kafam iyice karıştı, yardım
sama
2 Eki 2008
Evdeki sigortalar bu şekilde. Bazen durduk yere veya yağışlı yıldırımlı havalarda kaçak akım kendi kendine atıyor. Değiştirmek isteme sebebim de hem bu yüzden hem de daha iyi bir marka takmak istediğimden. Salon-Wc yazan sigortada klima da var.
1 ve 2 deki C10 sigortaları B10 yapmam gerekiyor galiba.
Peki diğer geri kalan sigortaları B16 mı yoksa C16 mı yapmam iyi olur. Onlarda da motorlu veya yüksek akım çeken cihazlar çalışıyor ve arasıra bazı prizlere süpürge takıyoruz.
Şimdiden teşekkürler.
    150.2 KB · Görüntüleme: 30
Evde C tipi sigorta olmaz . Priz linyeleri B16 , aydınlatma linyeleri B10 , özel linyeler B20 olur .
Eğer kablolar kalitesiz değil ise , sadece kaçak akım rolesini değiştirmeniz yeterli olur. Baştan yapıldığında ev için C tipi gerekmez. B tipi 3,5 katı, C tipi 5,5 katı sonra AA. Açma yapıyor
Sigortalar 16 yıllık var, o yüzden değiştirmek istiyorum. O zaman B10, B16 ve klima hattında da B20 olur mu?
Biraz maliyetli olur ama kaçak akım dahil komple siemens takın geçin kafanız rahat olur. Sigortalar B sınıfı olması lazım
Şimdiden teşekkürler .
Değişim kampanyasına sizde katılmanız.
1.5 mm2 kablo 10 amper
2.5 mm2 kablo 16 amper.
Tüm siğortaları değerlerine göre kaliteli marka B tipi ile değişimi.
Sigorta kutusu kaçak akım koruma rölesi öncesine ana sigorta eklenmesi yerinde olur. .
Kaçak akım koruma rölesi yağışlı havalarda atıyor diyorsunuz bağışık tip kaliteli marka takılması yerinde olur.
Kakr ve tüm tesisat ile araştırmalar yapmanız ( bilgi edinme ) ve topraklamayada baktirmaniz
Tavsiyedir tüm ürünlerin fişleri prizlerin üzerinden çekmeniz ( üzerinde tutmamanız ) yararınızadır.
Kolay gelsin sağlıcakla.
Tamamdır, anlaşıldı. Herkese teşekkür ederim, sağolun. 👍
eng.veysel
