Kakr ve toprak kesiti
  • Konbuyu başlatan Konbuyu başlatan ssektorss
ssektorss
27 Nis 2008
Uzun zamandir aklimda olan bi soru var degerli forumdaslar ,kakr zorunlu hale geldikten sonra daire ici toprak kablosu kesitlerinin ic tesisat yonetmeliklerinde belirtilen en az 2.5 mm den az olmamasi sarti daha ince kesitlere indirgenemezmi eger topraklamasi saglamsa kakr 30 ma de acma yapiyor bu kesit hem vatandas icin hemde ulke ekonomisine yuk degilmi
Bütün koruma devreleri birçok tesisatta çok uzun süreler boyunca arıza görmeden bekliyor durumda olabilir. Ama gerektiği durumda da çalışmayıp insan hayatını tehlikeye atacak durumda olursa sonradan hesabı verilmesi çok güç olaylar yaşanır. Bu noktada sinekten yağ çıkarmak misali koruma devreleri kesitini düşürmek gibi uygulamalara tevessül etmek hiç mantıklı durmuyor. Kaçak akım rölesinin herhangi bir çalışmayacağı durumu da düşünerek elden geldiğince en iyi topraklama ve bu koruma hattında en düşük direnç değerlerini yakalamaya çalışmak her zaman zarar değil fayda sağlar.
Kesitlerin 2,5 mm²’nin altına indirilmemesinin nedeni yalnızca akım taşıma kapasitesi değildir. Mekanik dayanım ve hata döngü empedansı da belirleyici faktörlerdir.
Daha ince iletkenler (örneğin 1,5 mm²), montaj sırasında veya boru içinden çekilirken kopmaya daha yatkındır. Toprak hattının kopması durumunda KAKR koruması etkin şekilde çalışamaz.
KAKR bir cihazdır ve zamanla arızalanabilir. Eğer çalışmazsa, devreyi kapatma görevi sigortaya kalır. Sigortanın hızlıca devreyi kesebilmesi için, arıza anında elektriğin toprak hattından rahatça akabilmesi gerekir. Bu da toprak kablosunun yeterince kalın (yani uygun kesitte) olmasını gerektirir.
Arıza anında cihaz gövdesinde oluşabilecek temas geriliminin, insan hayatı için kritik kabul edilen 50 V seviyesini aşmaması için düşük direnç (dolayısıyla daha büyük kesit) gereklidir.
Sonuç olarak, bu gereklilikler ekonomik açıdan ek yük getirse de, elektrik güvenliği standartları en kötü senaryo ve fiziksel süreklilik esasına dayandığından bu kuraldan taviz verilmez.
Hocam izninizle K.A.R çalışma prensibi üzerine bir düzeltme yapmak isterim. K.A.R topraklama olmasa da çalışır, görev yapacaktır.
Haklısınız, K.A.R. topraklama olmasa da insan üzerinden geçen akımı algılayıp açma yapar. Ancak teknik olarak 2,5 mm² kesit ve sağlam bir topraklamada ısrar etmemizin nedeni "akım bölücü" prensibidir.
Düşük dirençli ve uygun kesitli bir toprak hattı olduğunda:
K.A.R., henüz bir insan cihaza dokunmadan (akım toprak hattından akar akmaz) devreyi keser. İnsanı "denek" olarak kullanmaz.
Bir temas anında akım, yüksek dirençli insan vücudu yerine direnci çok daha düşük olan toprak hattını seçer. Kesit ne kadar uygunsa, insan üzerinden geçen akım o kadar azalır.
Özetle; K.A.R.'ın topraklamasız çalışması bir cihaz yeteneği, doğru kesitte toprak hattı ise akımı insandan uzak tutan bir fiziksel emniyet katmanıdır.
Katkınız için teşekkürler.
Toprak hattına gerek yoktur demedim zaten. Düzeltme ihtiyacı "toprak hatti olmazsa K.A.R çalışmaz" ifadesine idi.
"Bir temas anında akım, yüksek dirençli insan vücudu yerine direnci çok daha düşük olan toprak hattını seçer." ifadeniz;
Faz'a canlı varlık teması anında toprak hattından değil insan vücudu üzerinden devreyi toprağa tamamlar ve bu nedenle akım dengesi bozulup K.A.R devreyi keser. Varoluş sebebi budur zaten.
Kolay gelsin.
Kolay gelsin.
Hocam sabahın 4 ünde bu enerji o mavi gömlekten geliyorsa forumun çekilişli hediye kısmına bir tane bağışlaman çok makbule geçer :)
cumhur003
