kalem havya 220v / 110v dönüştürme
  • Konbuyu başlatan Konbuyu başlatan terzi68
terzi68
17 Tem 2025
220 volt 30 watt lık basit bir kalem havyayı 110volt ile çalıştırmak mümkün mü ? bunun için içindeki telin yarısını kesip çıkarsak sorun olur? içinde baska bir devre var mı?
güzel insan, 1000'in yarısı her zaman 500 etmez. volt dediğimiz ölçü birimi tek başına bazen hiç bir şey ifade etmez. bunun yanında bir de amper dediğimiz bir ölçü birimi var. bu yüzden bazı bileşenler bunlara rezitans telleri de dahil (yada ısıtıcı zımbırtı) çalışma voltajı ve çektiği amper değerine göre yapılırlar.
şimdi küçük bir düz mantık hesaplaması (kesinlikle doğru değildir sadece matematiksel hesaplama içindir)
şimdi elimizde 220 volt 30 watt bir havya var diyelim. bu da 10 amper çekiyor diyelim. hovardalık yaptık rezitansın tel olduğunu varsaydık yarısını kestik, 220 verdik güm gitti bitti. cana gelmesin.
bir de kazayla 110 volt 30 watt bir havya bulduk, işte bu havya amca da yarı voltaj ya 5 amper değil, 20 amper çeker. yani 1000'in yarısı 500 etmiyor.
220 volt/ 40watt 5.5 amper ile çalısıyor yani 220/5,5 içindeki direnc yaklasık 40 ohm olabilir. bunun tel oldugunu dusunup yarısını kesip 110volt versem 110/20 den yine 5.5 amper çekmez mi?
böyle durumlarda 1000'in yarısı 500 etmiyor, biliyorum da, hesabını ben bilmiyorum.
zaten bende hesaplamaları yanlıs yapmısım :)) deepseek hesapladı sımdı dıyor ki
220V 40W'lık bir kalem havyanın çektiği akım:
Güç (P), voltaj (V) ve akım (I) arasındaki ilişki:
P=V×IP=V×I
Buradan akımı hesaplayalım:
I=PV=40 W220 V≈0.18 AI=VP=220V40W≈0.18A
Sonuç:​
  • 220V 40W'lık bir kalem havya yaklaşık 0.18 amper çeker.
bu yapay zeka acayıp bişeymıs kusura bakmayın sizi mesgul ettım ....
telin yarısını değil 3/4 u kesılmelı dıyor ve bir sürü hesaplama yapmıs
ama sizin dediğiniz kapıya cıkıyor... verımlı olmaz dıyor en ıyısı teli değiştirin diyor cunku tel kısalınca yıpranma ve dayanıklılık azalıcak dıyor
ben aptal zekaya fazla güvenmem, gerekli gereksiz bir çok veriyi söylüyor.
bakın burada görülüyor 220 voltta 0,18 ise düz mantık 110 voltta yarısı değil 2 katı oluyor. yani 1000'in yarısı 500 olmuyor.
Ama siz başta doğrı düşünmüşsünüz, yalnız eksik var.
Ayrıca bu ısıtıcı rezistansını sökme fikri pratik olarak mümkün değil başınız çok ağrır.
Düşündüğünuz:
Telin yarısını çıkartırsanız, ve 110 volt verirseniz evet, havyanız 40W gücünde çalışır.
Böyle birşeye gerçekten ihtiyacınız varta o zaman yarı güçte yani 20Watt oto-trafo almanız yeterlidir.
Yani sadece primer den oluşan ve 110 ve 220V çıkışları olan bir transformatör.
O zaman havyanızı bozmadan kullanabilirsiniz
Kolay gelsin
Not: Bu arada hesapları yine yapay zekaya yaptırabilirsiniz.
pepinot
