güzel insan, 1000'in yarısı her zaman 500 etmez. volt dediğimiz ölçü birimi tek başına bazen hiç bir şey ifade etmez. bunun yanında bir de amper dediğimiz bir ölçü birimi var. bu yüzden bazı bileşenler bunlara rezitans telleri de dahil (yada ısıtıcı zımbırtı) çalışma voltajı ve çektiği amper değerine göre yapılırlar.220 volt 30 watt lık basit bir kalem havyayı 110volt ile çalıştırmak mümkün mü ? bunun için içindeki telin yarısını kesip çıkarsak sorun olur? içinde baska bir devre var mı?
böyle durumlarda 1000'in yarısı 500 etmiyor, biliyorum da, hesabını ben bilmiyorum.220 volt/ 40watt 5.5 amper ile çalısıyor yani 220/5,5 içindeki direnc yaklasık 40 ohm olabilir. bunun tel oldugunu dusunup yarısını kesip 110volt versem 110/20 den yine 5.5 amper çekmez mi?
Ama siz başta doğrı düşünmüşsünüz, yalnız eksik var.bu yapay zeka acayıp bişeymıs kusura bakmayın sizi mesgul ettım ....
telin yarısını değil 3/4 u kesılmelı dıyor ve bir sürü hesaplama yapmıs
ama sizin dediğiniz kapıya cıkıyor... verımlı olmaz dıyor en ıyısı teli değiştirin diyor cunku tel kısalınca yıpranma ve dayanıklılık azalıcak dıyor
