KAMERA Şartnamesinden 1 soru? ( 100 m sonra Cat6 kablo ile ilgili )
27 Şub 2015
Merhaba. IP Kamera ile ilgili şartnamede: 80 mt'ye kadar Cat6, UTP türünden data kablosu kullanılacaktır. 80 mt'yi geçen yerlerde bu 3 madde uygulanacaktır:
1) switching yöntemiyle toplama ve dağıtım noktaları oluşturabilir.
2)Fiberoptik kablo ile iletim yapılabilir
3)Cat6 Kablo network extendir ( uzatıcı ) kullanılabilir...
Şimdi arkadaşlar: 1. ve 3. madde ne demek istiyor ??
1. madde switching yöntemi ile 3.madde Cat6 kablo network extendir ( uzatıcı ) kullanılabilir derken anlatılmak istenen Nedir ve NASIL uygulandığını açıklayabilir misiniz? Bu yazdığım sorunun cevabı önemli cevaplarsanız makbule geçer
Birde bunu ise meraktan soruyorum. 2. madde fiberoptik denmiş ama RG6 kablolarda 300 metreye kadar kullanılabiliyor sanırım. IP kameralarda RG6 tercih edilmiyor mu buyüzden mi diğer alternatif fiber optik kablo istenmiş olabilir ?
eğer uzunluk 80 metreden fazla ise cat6 yerine 3 altarnatif var diyor. ama teknik şartname bu şekilde oluşturulmamalı.
hangi metot kullanılacaksa kontrol mühendisi ona karar vermeli ve teknik şartname o şekilde düzenlenmeli.
CAT6 ile 100mt den sonra data kaybı olur, bu neden ile araya bir nevi sinyal güçlendirici(switch yada extender) konulur.
rg6 u6 400+ mtde çalışır, ip kameralar cat6 ile çalışır iki kablo yapı olarak çok farklıdır. eğer mesafe +400mt ise fiber kullanılır , fiberde kayıp çok çok azdır. maliyetlidir.
merhaba, mevcut rg6 veya diğer kablolarınızı (2 telli her kabloyu) kullanarak IP kamera çalıştırabilirsiniz.İhtiyacınız olan 2 adet karşılıklı Phonelink PK-8501 dir.Mesafe 1000-1500 mt.
1. Madde diyor ki: Switch cihazları kullanarak bir ağ topolojisi oluşturabilir, bunun üzerinden alıcı verici cihazlara dağıtım ve toplama yapabilirsiniz. Örneğin tüm kameraların bir switch cihazına bağlı olması ve kameralara tek tek o cihaz üzerinden ulaşılması gibi.
2. madde ise Cat6 kabloların teorik çalışma mesafeleri 100 metre olmasına rağmen 60 metreden sonra düzgün çalışmama ihtimalleri (mesafeden kaynaklı) gittikçe artar. Bu kablı kalitesinden .çevresel koşullara oradan uçlara ve yönetici cihazların kalitesine kadar bir sürü parametre ile alakalıdır ama nihayetinde 100 metre sorunlu bir mesafedir.
Bunun önüne geçebilmek için 80 metre mesafeden sonra direkt kablo ile iletişim sağlamanıza gerek yok bunun için araya uzatıcı bir cihaz yerleştirebilirsiniz demektir ki bu cihazların ismi de zaten extender diye geçer. Bir çok firmanın bir çok ürünü var bildiği kadarı ile.
önerdiğimiz cihaz asansör içi kabloları kullanarak ek bir kabloya ihtiyaç duymadan kabin içi kamera görüntüsünü aktarabiliyor.Bir çok binada asansörlerde kullanılmıştır.
Sayın @EMAR ELEKTRONİK
Alıntıyı benden yapmışsınız ama söz konusu ürüne ihtiyacı olan başka bir kullanıcı. Ben sadece sistemi anlatmak istedim.
Bunun ötesinde genel itibarı ile (Türk olmayan) bir markayı öneremem yada şu çok iyidir diyemem. Nihayetinde bu kullanıcının karar vermesi gereken bir durum.
Dmronr1
