Kamera sistemleri Genel Arızaları.
Ahir
11 Nis 2008
1-Görüntülerde şeritler geçiyor.
Sistemdeki kameralar 12 V. ve tüm kameralar aynı adaptörden besleniyor ise bu problem görülür.
Her 12 V. kameraya AYRI ADAPTÖR kullanılmalıdır.
2-Görüntüler de parazitler var (Balık sırtı şeklinde)
Toprak hattından gelen kaçaklar bu olaya sebep olur.
3-Switcherli sistemde, kanal geçişleri sırasında resimde aşırı titreme var.
Sistemdeki kameraların farklı faz kaynaklarından beslenmesi bu problemi yaratır.
4-Kamera görüntüleri aşırı parlak (sistemdeki lensler oto iris lens )
Kamera ile oto iris lens kullanılırsa E.S (Elektronik shutter ) "OFF" konumunda olmalıdır.
Şayet "ON" konumunda bırakılırsa oto iris lens kontrolü sağlıklı yapılmayacaktır.
5-Kamera görüntüleri yok veya çok karanlık.
Kamera ile kullanılan lensin uyumlu olmaması veya doğru şekilde bağlanmamasından kaynaklanır.
Sorun yaşamamak için kameralar ile kullanılacak lenslerin kullanma talimatlarına göre hareket edilmelidir.
6-Multiplexer kaydında bozukluk var.(Resim alınamıyor veya resim normalden ağır hareket ediyor.)
Multiplexer ile Time Lapse Videonun kayıt zamanı aynı değerde olmalıdır.
7-Sistemde 2 adet mönitör var, birinci mönitörden ikinci mönitöre bağlantının yapılması.
Birinci mönitörün loop çıkışından ikinci mönitörün "İN" girişine koaksiyel kablo çekilir.
Birinci mönitörün sonlandırma anahtarı "HI", İkinci mönitörün sonlandırma anahtarı
veya "LO" durumuna getirilir (Eğer monitörde loop çıkışı varsa)
8-RENKLİ MULTİPLEXER DE MAİN MONİTÖR ÇIKIŞINDAKİ GÖRÜNTÜ SİYAH BEYAZ ÇIKIYOR ??
Cihaz NTSC de kalmıştır. PAL moduna geçirmek gerekiyor bunun için MENÜ tuşuna ve boş kare şekli olan tuşa birlikte basıyoruz ve cihazın beslemesini kesip tekrar veriyoruz. Sorun çözülüyor.
9-KAMERALARDA BAZEN EKRANDA KIPIRDAMALAR OLUYOR BU DAHA ÇOK AC KAMERALARDA OLUYOR NEDENİ NEDİR ?
Kameranın Swich ayarlarında LL yi ON duruma getiriniz.
10-SİSTEME BİRDEN FAZLA SPEED DOME KAMERA BAĞLADIĞIMDA KONTROL ÜNİTESİNDEN KONTROLÜNÜ YAPAMIYORUM ???
Speed Dome kameraların alt tarafında adres swichleri var. Bunları sıralamaya göre 001 - 002 yapmalısınız.
Kontrol ünitesini kapatıp açtığınızda kameraları ayrı ayrı tanıyacak ve 1-CAM tuşuna bastığınızda birinci 2-CAM tuşuna bastığınızda ikinci kamerayı kontrol edebilirsiniz.
Paylaşım için teşekkür ederim.Cevaplayabilirseniz size veya bilenlere bir sorum var.Bir müşteri ,kameradan gelen video sinyalini LCD TV HDMI girişine girmek için bir çevirici istiyor.Nasıl bir parça gerekli nerede kaç liradır.
"RCA to HDMI" adaptörler satılmaktadır. "RCA to HDMI converter" şeklinde google'da aratılırsa bulunabilir.
Saygılarımla,
Dome kamera klavyeden kontrol edilir iken joystick ile herhangi bir yöne hareket ettirildiğinde durmadan o yönde hareket ediyor, daha sonra tekrar ters yönde joystick e dokunulduğunda durup sonra o yönde hareket ediyor.Bunun nedeni nedir acaba , bilgisi olan var mı acep:)
işyerınde 4 kamera gosteren kayıt cıhazı var cevre guvenlıgı ıcın cıhazdakı sıkıntı su ekrana goruntu gelmıyor daha ınce boyle bır poroblem yoktu auto confıg plaese wait yazıyor ekranda o sekılde beklıyor monıtordenmı oluyor dıye dusunduk monıtoru degıstırdık yıne aynı oldu kabloyu degıstırdk yıne aynı sorun ne olablır acaba ?
arkadaşlar kameranın görüntüsü gidiyor fişi çıkarıp takınca düzeliyor. bu neden olabılır. sık yapmıyor 10 15 20 gunde bır boyle oluyor. fişi çıkarıp takınca duzelıyor goruntu gelıyor yanı
elimde 10 adet 12 volt 1 veya 2 amper modem adaptorü var her adaptörü ayrı ayrı kameralara tek tek bağlasam faydalı olurmu +
mert095
