Teşekkür ederim ama baktığımda aksamlar zaten yağlıydıince makıne yağıyla yağla palet kurumuş bobının gucu yetmıyor
otomatiğe 20 volt falan geliyo bu yetersiz mi sizce ?zincirsiz ise 2 olasilik var.
1 . cisi kapı otomatiğene gelen voltaj düşük veya yetersiz olduğu için bobini tetikleywmiyor.
2. cisi kapı otomatiği çok eski ise zamanla bobinin cektiği dil veya bobinde aşinma olmuş değişmesi gerekir.
Hepsinde aynı durum hocamKomşularda durum nedir? Onu öğrenip geri dönün bize.
Netelsan diafon şemalarının altındaki not:
Not: Trafoyu 12
daireye kadar
15Vx15W, 12
dairenin üstüne
24Vx50W trafo
kullanınız.
Ama birde trafonun çıkışını ölçtüm 24 volt otomatiğin girişini ölçüyorum 20 volt ?Hasan ustam 3-4 katli bir bina olarak kabul edecek olursak 20 v luk bir voltaj kapi için düşük. Bi ihtima ile 1'ci veya 2'ci katlarin kapı butonuna bastiğinda çalışabilir. Ama 4 kattak bir daire için sıkıntı demektir. o voltaj ile bobin çekmeye bilir.
Bu yazdiğimda durumu birebir yaşiyorsan güç trafosunu değiştir derim.
ocam birde şöyle birşey var; iki tane yan yana daire ikisi de aynı, ikisinde de aynı sorun var, otomatiklerde aynı; sizce de otomatiğin mekanizmasında sorun olmuş olamaz mı yani zamanla çeken uçlar yenmiş olabilir mi ?Trafonun çıkışını söküp tekrar takar mısınız? Durumda bir değişiklik olacak mı? Gariptir ama aynı arıza biz de oldu trafo çıkışlarını söküp taktım düzelmişti.
Düzelmezse kapı otomatiğine giden ortak uçta sorun olabilir. Trafo arızalı olabilir. Bobinde bir zaafiyet meydana gelmiş olabilir.
