Kapanma Sorunu
receptpkts
16 Tem 2020
Öncelikle merhaba;
Elime acer marka bir laptop geçti. Bataryası yeni değişti batarya üzerinden açılmıyor. Batarya+Şarj olurken ortalama 2 dk sonra kapanıyor. HDD değiştirdim aynı sorun devam ediyor. Eğer HDD çıkarırsam kapanmıyor. Bios pilini değiştirdim. Ram değiştirdim denedim ama sonuç aynı. Format için USB bellek taktığım anda kapanıyor ve soğutma kaynaklı bir sorun olduğunu zannetmiyorum.
Kısa devre olabilir
Teknik servis’den destek alarak çözebilirsiniz.
Yeni Batarya eski bataryanın voltajı ile uyumsuzluğu olabilir. Ya fazla güç veriyor yada çok az.
Bataryada ucuza kaçtıysan sahte de çıkabilir.
Eğer sorunun bataryada olduğunu düşünmüyorsan iyi bir elektronikçiye ver anakart devresi üzerinde smd dirençlerin ve elemanların çalışıp çalışmadığını kontrol etsin.
Birde Usb girişlerine bak. Teller eğilip bir birine değiyorsa sorununu buldun.
Eline iğne alıp telleri bir birinden ayrı konuma getir yada elektronikçide git değiştirt usb girişini.
Termal macun fazla sürülmüş veya fanın vidaları yetersiz sıkılmış gibi.
Öncelikle dediklerimi kontrol edin, ekran kartı tarafına da bakın.
Sorunu bulamazsanız daha detaylı bir şekilde tekrar bakalım.
mustafa kaya deneme
