Kapasitör Deşarj Direnci
8 Tem 2022
Merhaba kıymetli forum ahalisi, resimdeki gibi bir redresör devresi çizdim, amacı; sülfatlaşmış akülerin onarımında kullanılacak. Devrenin enerjisi kesildiğinde de kapasitörü güvenli bir şekilde boşaltması için kapasitöre paralel 50K ohm 5 watt lık bir de direnç koydum. Devreye bir göz atarsanız sevinirim, mantık hatası olan bir durum var mı direnç ile alakalı? Yardımcı olursanız sevinirim.
Teşekkürler
1. Bu kadar küçük bir dirence gerek yok , daha doğrusu (değeri düşük) olduğu için watlı dirence gerek yok.
2. 1/4 Watt direnç kullanabilirsiniz değeri 390K-470K olabilir
3. Asıl önemli olan seri olarak bağlı olan C1, kondansatör değeridir , bununla akım sınırlayacaksınız,
4 Herhangi bir yük veya zener diyot kullanmazsanız köprü çıkışında 308V olur
Önce klaç mA çekeceğinize karar verin.
Cevabınız için teşekkürler, 3A ile devreyi sınırlamak istiyorum (amper değeri 3A'nın biraz altı veya üzeri olabilir). C1 kondansatörün değeri 35 uF.
Yanlış hesaplamadıysam, 3A için C1 in değeri, 43uF. Tabi, bu tür devreler için oldukça büyük ve sakıncalı:
Akım çekişiniz azalldığında voltajı tutacak hiç bir şey yok 308V kadar yükselebilir.
Tehlikesini biliyorsanız mesele yok,
kolay gelsin
kolay gelsin
Elinize sağlık hesaplama için Mehmet Bey. Peki (+) kutuplu kabloma nasıl bir zener diyot bağlamamı önerirsiniz ki çıkış voltajı hayati bir tehlike içermeyen noktalara gelsin? (50Volt gibi)
Yani "Çöldeyim, elimde her şey var bir tek trafo yok" derseniz ve biraz uğraşmak isterseniz , sizin devreye "koruma" malzemeleri ekleyerek deneneyebilirsiniz.
1. R2 direnci kondansatör dolana kadar çok fazla "ani" akım çekilmemesi için,
2. R3 Zener için akım sınırlama (akım /voltaj ihtiyacına göre değiştirilebilir),
3. D1 diyodu, filitrasyonu ayırarak zener üzerindeki güç düşümünü ve çıkıştaki filtre kondansatörünün voltajını düşük tutmanızı sağlar.
Kolay gelsin
Kolay gelsin
Ekli dosyayı görüntüle 98890
Yardımlarınız için teşekkürler, ellerinize sağlık.
Teşekkürler
Ekli dosyayı görüntüle 98879
Trafo ile şarj için gerekli voltaja düşürmeden bu devreyi kullanırsan bir güzel çarpılırsın. :)
UveA elektronik
