Kapasitörler ile ilgili 2 sorum var.
Hasan0678
4 Şub 2018
Arkadaşlar iyi günler. Kapasitörler ile ilgili 2 tane sorum var.
1) Kapasitöre uygulanan voltaj farkı ile kapasitörün üzerinden geçen akım arasında orantısal olarak nasıl bir ilişki vardır? Kapasitörün bacaklarına çok yüksek gerilim uygularsak, üzerinden geçen akım aynı oranda artar mı? Kapasitörün üzerindeki voltajla alakalı ne gibi bir değişiklik yapmayılıyız ki üzerinden yüksek akım geçsin?
2) Kapasitörün bacaklarına 5V üzerinden ne kadarlık akım geçer? Nedenini fiziksel ve matematiksel olarak açıklayınız.
bu iki soruda yardım ederseniz sevinirim.
Kapasitörlerde VAR (Volt Amper Reaktif) özelliği vardır.
Bu özellik aynı zamanda bir kondansatörün güç katsayısını belirler.
Nasıl ki bir direncin ve bobinin de güç katsayısı varsa kapasitörlerde de bir güç katsayısı vardır.
Bu güç faktörü, bir kondansatör üzerinden akıtılabilecek max. akımı da belirler.
Kondansatör üzerine uygulanabilecek max. gerilim belirtilmiştir. Bu gerilim aşılamaz. Aksi takdirde dialektik denilen madde delinir.
Bir kapasitöre 5V uygulayıp ta üzerinden şu kadar akım geçer denilmez.
Bir kondansatörün akıtabileceği max.akım o kapasitörün bazı özellikleri ve etkenler ile ölçülebilir.
1 Kondansatörün gücü. VAR
2 Kondansatörün iç direnci. ESR
3 ESR değerini doğrudan ilgilendiren uygulama frekansı.
Bir kondansatör frekansa bağlı olarak belli bir direnç gösterir. Bu dirence ilave olarak, kondansatörün omik olarak gösterdiği belli bir iç direnci bulunmaktadır.
50Hz frekansta bu direnç belli bir değerde iken 500Hz frekansta ESR daha düşük olabilmektedir. Kondansatörün en düşük ESR değeri belli bir frekansta olabilmektedir.
memo64500
