"Redüktörün çıkış devri 1500d/d imiş ve bobinajcı bize 1hp gücünde olduğunu söylemişti. Motorun üzerinde de 0,75kw çıkış gücü yazıyor......"
Arkadaşım redüktörün çıkış devri , yani varilin devri 1500 d/d mı ? Yoksa ben mi yanlış Anlıyorum ?
Eğer 1500 d/d ise bu devir ÇOĞU çamaşır makinasında yok . Ne yapacaksınız 1500 devri ?
Abartma usta köyde is güvenlik cisi ne ararİş güvenliği denetçileri bunu görse hemen derler ki : aboooovvvv nerde sertifika , nerde CE belgesi , nerde TSE belgesi hemen elektriğini kesin
Uyarınız için teşekkürler, motorumuzun anahtarı bulunduğu yerden uzakta ve kapaklı bir sistemi var, kapağı kapanmadan çalıştırılmıyor. Ayrıca çalıştırılan yerde de çocuk yok.
Sent from my iPhone using KontrolKalemi Forumu mobile app
Monofaze tesisatlarda güçten kaybetmemek için en iyi yol bu.220 volt monofaze giriş trifaze çıkışlı sürücü kullanın birde varilin ağzına huni gibi bir şey koyup gübreyi azar azar atın motor ilk kalkarken gübrenin içine saplanmış kolları kolay çeviremez ama azar azar atarsanız aynı motor(misal diyorum) 30-40 kg gübreyi karıştırabilir.Bu elinizdeki motorla belşki de bu şekilde 20-30 kg gübre karıştırabilirisiniz ama 750 watt 1hp motor monofazede güçsüz kalır.2,2 kw motor size 3hp güç verir ama sürücü ile birlikte kullanmalısınız.Bu motoru uzman bir elektrikçiye bağlatmanız gerekir.Siz bağlamayın elektrik uzmanlık isteyen bir iş Allah göstermesin siz veya bir yakınınız çarpılıp yaralanabilir ve hatta ölebilir.2,2kw motor 1adet 1faz giris 3faz çıkış sürücü ve fıçı nin içindeki tertibatı olmazsa helezon yaptırın burgu süper olur naçizane görüşüm
Heryerde 3faz bulamayacagin için sürücü seçtim
Risk almamak her zaman en doğrusudur, ben uyarımı yapayım.
Eğer bu makinayı çalıştırmakta kararlı iseniz o karıştırma kolları ile çok güçlü bir motor kullanmadığınız sürece bir işe yaramaz. Yaptığınız T kollar (varil içindeki mile kaynak ettiğiniz) ciddi tork ister dönebilmek için. Demekki düşünmeye buradan başlamak lazım...
Saygılar.....
Helezondan kastınız arşimet burgusu türü bir şeyse bu sistemler daha çok likit yada katı malzemenin bir yerden başka bir noktaya taşınmasında kullanılan değişik bir sistemlerdir . Karıştırmak konusunda pek verimli olmayabilir .2,2kw motor 1adet 1faz giris 3faz çıkış sürücü ve fıçı nin içindeki tertibatı olmazsa helezon yaptırın burgu süper olur naçizane görüşüm
