KAR YAKLAŞIK 15 GUNDE BIR ATIYOR
Oykaradayi
28 Kas 2018
Merhabalar Arkadaşlar
Benim sorunum arkadaslar sıfır bir ev aldık Eve gectikten sonra bağlantı olarak 1 adet avize bağladım sadece kendim onun dışında herhangi bir elektirikle alakalı bir şey bağlamadık ilk haftadan itibaren KAR atmaya basladi ama surekli degil 15 günde bir atıyor. Bir ara buzdolabının motoru yandı dedik herhalde nedeni motorunun arızalı olmasından dolayıdır servisini aradık gelip motorunu değiştiler sıfır motor taktılar ama yine 15 gün sonra KAR attı buzdolabının prizini kontrol ettim topraklama kablosu prize bağlanmamıştı onuda bağladım ama bir süre sonra yine KAR attı elektirikci getirdik KAR'ı siemens marka ile değiştirdik( Önceki KAR'ın markası Legrand'tı) ama bir süre sonra yine KAR attı yine başka bir elektirikçi getirdik baktı hiç birsey bulamadı KAR'ı iptal edelim dedi olmaz dedim gönderdim.
Eşimde çalıştıgı için gün boyu evde değiliz ve aktif çalışan sadece buzdolabı onun dısında çalışan hiçbir cihaz yok wifi dahil hepsi kapalı ama evden işe geldiğimizde KAR atmış olarak buluyoruz dediğim gibi sürekli değil 14-15 günde bir atıyor cumartesi-pazar günleri buzdolabı çamaşır makinası bulaşık makinası felan hepsi çalışmasına ragmen atmıyor yani cihazlarla ilgili bir sorun yok gibi görünüyor.Sadece şu dikkatimizi çekti KAR attıgında apartmandakilerden elektiriğin anlık yani saniyelik gidip geldiğini öğrendik hani bu bir raslantımı bilmiyorum ama eve geldiğimizde KAR atmış olarak gördüğümüzde komşularımıza sordugumuzda elektiriğin gün içinde saniyelik gidip geldiğinin bilgisi aldık.Durumumuz bu sebebini bulamadık bu konuda yardımcı olabilirseniz sevinirim bu arada apartmanda sadece bizim evimizde bu durum yaşanıyor hiçbir komşumda böyle bir sorun yok.
Tesisatınızda yada cihazlarınızda toprağa sızıntı akımı var muhtemelen.Bir elektirkçiye kaçak akım ölçümü yaptırsanız sigortalarınız hangisinde en çok sızıntı akımı var tespit edilebilir.
En kolay şekilde denemek isterseniz buzdolabını başka prize takın.
Aklınız hep buzdolabında kalmış.
Şayet buzdolabı başka prize takılı iken KAR atmiyorsa,
Önceki prizin linyesi kontrol edilebilir.
Panodaki sigortlardanmı ölçülecek bu durumu gün içinde başka cihaz çalışmadıgı için sadece buzdolabı var zaten ne oluyorsa gün içinde oluyor biz evde yokken yani
başka pirizde denedim bugün yine atmış en son 12 kasımda atmıştı :( aradan 15 gün geçmiş yine
Anlık atmıyorsa gecikmeli oluyorsa bu olay ölçüm yapmadan bulmanız çok zor.Pens tipi kaçak akım ölçen cihazlarla ölçüm alınabilir.Muhtemelen 30 ma değerine yakın yerlerde kaçak akım var bazen 30 ma nın üstüne çıkıyordur.
binanin topraklamasinda kacak akim sizintisi olabilir. alinan kakr degeri cok dusuk akimlari algilayadabilir. evdeki prizleri hepsini tekrar tekrar sokup bakmanizi oneririm.
Kaçak Akım Rölesini attıran nedenler arasında en yüksek oran evde kullanılan cihazlara aittir. Arızalı olan bir cihazın K.A.R'ni attırması için aktif olarak çalışıyor olması şart olmayıp pasif konumda prize takılı olması veya elektrik sistemine bağlı olması yeterlidir.
Çoğunlukla arızaya sebep olanlar mutfak ürünleridir. Sürekli prize takılı konumdaki ani su ısıtıcılar, fırın, ocak, bulaşık makinesi, buzdolabı, mutfak dışında şofben, evin herhangi bir noktasında kullanılan 3'lü seyyar prizler vs. şüphelenilmesi gerekenlerdir.
Zaman aralıklı arızalarda sorunu tespit etmek uzun solukludur.
Prize sürekli takılı olması şart olmayan ürünlerinizi teker teker ya da 2'şerli gruplar halinde kullanmadığınız zamanlarda prizden çekerek süreci takip etmeniz ve yılmadan bunu devam ettirerek arızayı sıkıştırmanız gerekmektedir.
Mutfak ürünlerinden, özellikle set üstü ocaktan başlamanızı öneririm...
müsait bir zamanda tüm pirizleri söküp tek tek kontrol edeceğim teşekkürler.
Buzdolabını fişten çekin 15 gün :)
Tabiki böyle bir ihtimal olmadığı için en doğrusu kaçak akım ölçümü yaptırmak.
ma değerinde bir kaçak akım var demekki
iyi bir elektirikçi çağırıp ölçüm yaptırayım cıkan sonucu sizlerlede paylaşayım teşkler yönlendirmeniz için
Öncelikle yorumunuz için teşekkürler cihazları tek tek kontrol ettireyim sonrada evin elektiriğini iyi bir elektirikçiye kontrol ettireyim
taşınmadan önceki evimizde bağlamış oldugum ledli avize 1,2 saat açık kalınca avizeden kablo kokusu geliyordu bazende ampüller patlıyordu bu avizeyi yeni evede bağladım acaba bundan kaynaklı bir sorun olabilirmi
Burhan38
