Karaşimşek devresi
Electus
10 Ocak 2021
Arkadaşlarım ile birlikte buton ile çalışan karaşimşek devresi yaptık ama butonlar tek seferde çalışmıyor (4-5 kere tıklayınca ya da basılı tutunca) çalışıyor. Bunu nasıl düzelte biliriz?
Kullandığımız kodlar bular:
Kod:
#include <16F84.h>
#fuses  xt,nowdt
#use delay(clock=4m)
int i;
int j;
void main()
set_tris_a(0xff);
set_tris_b(0x00);
output_b(0x00);
   while(true)
    if(input(pin_a2))
    while(input(pin_a2))
    for(int i=0;i<3;i++)
   output_b(0xff);
    delay_ms(350);
    output_b(0x00);
    delay_ms(350);
      if(input(pin_a1)==1)
      while(input(pin_a1))
        j=128;
        for(i=1;i<8;i++)
        output_b(j);
         j=j>>1;
        delay_ms(350);
if(input(pin_a0)==1)
while(input(pin_a0))
      j=1;
      for(i=0;i<8;i++)
      output_b(j);
        j=j<<1;
         delay_ms(350);
Yazmayı unutmuşum kullandığım program ccs c kullandığım devre pıc 16F84
Burada HI-TECH C derleyicisi ve PIC 16F877A kullanan bir örnek var.
Kendi kullandığınız derleyici ve µ denetleyiciye uyarlayabilirsiniz.
Düğmenin basılı ve bırakılı olduğu durumları göz önünde bulundurmalısınız.
Bir tane sayaç olabilir. Bu sayaç düğmeye basıldığı ya da bırakıldığı zaman artar.
Düğmeye basıldığı zaman uzun bir gecikme eklemeyin. Sadece sayacın durumu değişsin. Gecikme olarak sadece düğmenin mekanik gürültüsünü engelleyecek kadar çok kısa bir zaman beklenebilir.
Örneğin düğmeye basıldı. Bırakıldı. Sayaç iki oldu. Tekrar basıldı bırakıldı. Sayaç 4 oldu.
Biz sayacın tek ya da çift olduğunu kontrol ederek istediğimiz işlemi yaptırabiliriz.
Burada sayaç % 2 == 0 gibi bir ifade ile sayacın ikiye bölümden kalanın 0 olduğunu denetleyebiliriz.
% bölümden kalan işlecidir.
Eğer sayaç çift ise istediğimiz işlemi yapar, tek ise bir işlem yapmaz.
Eğer düğmeye ikinci kez bastığımızda bir işlem yapmasını istiyorsak bu sefer sayacın dörde bölümünden kalanı hesaplatmamız gerekir.
Arkadaşlarım ile birlikte buton ile çalışan karaşimşek devresi yaptık ama butonlar tek seferde çalışmıyor (4-5 kere tıklayınca ya da basılı tutunca) çalışıyor. Bunu nasıl düzelte biliriz?Ekli dosyayı görüntüle 70809
Kod:
#include <16F84.h>
#fuses  xt,nowdt
int i;
int j;
void main()
set_tris_a(0xff);
set_tris_b(0x00);
output_b(0x00);
   while(true)
    if(input(pin_a2))
   output_b(0xff);
    delay_ms(350);
    output_b(0x00);
    delay_ms(350);
        j=128;
        for(i=1;i<8;i++)
        output_b(j);
         j=j>>1;
        delay_ms(350);
      j=1;
      for(i=0;i<8;i++)
      output_b(j);
        j=j<<1;
         delay_ms(350);
while(input(pin_a1)) ifadesini kullanırsanız butona basılı tutmanız gerekir elbette yoksa sonraki komuta geçer. Ayrıca çok yazım yanlışı var if lerden ve while lardan sonra { koymazsanız derleyici ondan sonraki komutların bu ifadelere bağlı olduğunu anlayamaz. Yazımları düzeltip while ifadelerini kaldırın.
mert095
