Karavan
31 Ağu 2024
Merhaba arkadaşlar bir sorum olacak
Bende başkent ares 310 karavan var 2 panel ve 2 akü var aküler biri lexron diğeri solived marka benim mppt cihazında 13.5-13.7 arası gösteriyor aküler ama güneş gittiği zaman 13 lere 13.2 lere kadar düşüyor. 90 litre 220 v dolabım var 3-4 saat çalıştırdığımda 12.5 lara kadar düşüyor lambaları falan çalıştırmıyorum. Sorduğum kişiler 14 ten aşağı olmaması lazım diyorlar. Mppt cihazından voltaj ayarını yükselt dediler ama denedim olmadı mppt bu ayarlı değiştirmeye izin vermiyor sadece akü yü ve 12-24 ayarını değiştirebiliyorum. Yardımcı olurmusunuz teşekkürler
Aküler sıfır daha 1 ay oolmadı. Geceden sabaha 12 v la çıkıyorum sadece buzdolabı açık lambaları çok çok nadir açmama rağmen
12 volt sistemlerde çevrim kayıpları çok fazla olur.
Aküler den çekilen akım yüksek seviyelere çıkar.
Sizin şuanda hiçbir probleminiz yok mppt şarj kontrol cihazınız varmış panellerden en iyi şekilde verim alırsınız zaten.
Aküler kaç amper?
Merak ettiğim durum ise madem yeni alındı neden marka farklı.
Başkent in taktığı lexron bir akü daha taktırayım dedim 10 bin fiyat verdiler. Bende memleketten aldım
100 amper
Buzdolabı 220 ile çalışıyor
12V akünün, nominal yani ortalama voltajı 12 Volttdur. Hesaplarınızı 12 volta göre yapmalısınız.
Akülerinizin durumu şuan çok iyi. 14 Voltları ancak şarj esnasında görebilirsiniz.
Şarj esnasında en fazla 13.6 görüyorum güneş gider gitmez 13 ler düşüyor
Tamamen normaldir. Gece boyunca kullanıma göre 12 volt altına dahi düşer. 14'ten aşağı düşmemesi gerek diyenlerin bu işle uzaktan yakından alakası yoktur, uzak durun! Şarj esnasında ancak 15 volt'a yakın gerilim ölçebilirsiniz. Arabalarda 14.6 volt. Ama şarj kesilince hızla 13 volt'lara, sonrasında ise 13 volt'un altına, çekilen güç yoğunluğuna bağlı olarak düşer.
asenkronmotor
