bildigim kadarıyla dc fırcasız motor kullanılıyor. birde bu kapı
nasıl olacak
kayar kapıda kullanılan camın kalınlıgı yani alnayacagın ne kadarlık bir yükü kontrol edeceksın buna görede secimini yaparsın
asenkron motor biraz sıkıntılı olur bu uygulamada
Bahçe kapısı motorlarını soruyor olmalısınız, trifaze dediğinize göre.. Motor gücünün belirlenmesinde kapının ağırlığı, çalışma sıklığı, mekanik koşullar gibi bir sürü belirleyici etken var.
recep usta'nın dediği sanki yüzeysel kalmış
2,2kW 'lık motorda 380 volt'tur
132kW'lık motorda 380 volt'tur
gerilim bir standart değildir 220,380,600,690 olabilir
motor gücüne göre ararsan daha iyi olur
bahçe kapısının ağırlığına gore motor seçmelısın bir arabanın geçeceğı kapı ağırlığı tahmınen 50-70 kğ ıse makaralı sistem varsa kamyonlarda kullanılan reduktorlu cam silecek motoru rahat işini gorur ben 12 mt boyunda kayar kapı yapmıştım orada 2.2kwat trifaze motor reduktorlu kullanmıştım kayar kapılarda mekanık kısım nekadar kalıtelı olursa surtunme az olursa okadar avantajlı olur dedığım gıbı silecek motoruda çok rahat işinizi gorur
s.a dostum bahçe kapısı motoru için ; kapı agırlığı çarpı iki yani kapın 250 kg ise 500 kiloluk bir motor almanı öneririm ayrıca kapı ağırlığı 500 - 600 ü geçerse ve açılıp kapanma sıklığı fazla ise trifaze motor kullanman gerekir yok kapı ağırlığın 200-300kg ise ve kapı sabah çıkarken ve akşam girerken hususi kullanımda ise monofaze almanı önerrim maliyet açısındanda bakmak gerekir
ben en az 14 adet motorlu kapı yaptım 2.2 kw 3 hp 55 devir düz redüktörlü motor bu işlere en uygunu.1 tona kadar kapları bile açıyor. daha agır kapılarda 5.5 hp ye geçilebilir.trifaze enerji varsa asla monofaza kullanmayın markaya gelince her marka redüktörlü motor iş görür..
