Kendimiz K tipi termokupl yapabilir miyiz?
aegeanxtr
7 Nis 2010
Evet arkadaşlar iki farklı telin uçlarını ark kaynağı ile veya nasıl oluyorsa birleştirip K tipi termokupl yapabilir miyiz?
İTÜ Makina fakültesinde ısı transferi dersi veren bir hoca vardı. O ısıl çift yapıyordu. Ama herhangi iki telden değil.Isıl çift imalatı için satılan kablolar kullanıyordu .Birleştirmede de önemli olan iki tel arasında üçüncü bir malzeme kullanmamaktır sanırım.
Tabii ki yapılır. Alt tarafı iki faklı metalin birleşmesi.
Fiziksel olarak her iki farklı metalin birleşim noktasından sıcaklığa göre bir voltaj ürer.
Ama mesele bu iki metalin hangi sıcaklıklarda ne voltaj üreteceğidir. Bunu bilmek gerekir.
K tip için gerekli iki tip metal Nikel - ALiminyum yahut Nikel - Krom'dur.
Ayrıntı için Bknz. ek
Eğer yapacaksanız PM atın yardımcı olmaya çalışayım.
cevap için teşekkür ederim PM atabilmem için msj sayımın 20 ye ulaşması gerekir o yüzden atamıyorum. Projemde kullanmak için termokupl a ihtiyacım var ölçmem gereken sıcaklık 300 400 derece arası piyasa da satılan termokupl kablolarından alıp yapsam olurmu? ayrıca nerde satılır küçük bir yerde yaşadığım için burada bulamam yapımı ve uçların nasıl birleştirileceği konusunda yardımcı olursanız sevinirim hem yapmak isteyen başka arkadaşlar varsa onlara da buradan yardımcı olmuş olursunuz.
ankarada tetcis var www.tetcis.com
burda aynen elde üretim yapıyorlar. iki farklı malzeme telden uclarını birleştirip kaynak yapılıyor.
sizin yapacağınız tc için öncelikle sıcaklık aralığına göre seçim yapmanız
1) Cu-Const (CuNi) Bakır-Konstantan
2) Fe-Const (CuNi) Demir-Konstantan
3) Cr-Al Kromel-Alümel
4) NiCr-Ni Nikelkrom-Nikel
5) Nikrosil-Nisil Nikelkrom Silikon-Nikelsilikon mağnezyum
6) Pt%10Rh-Pt Platin Rodyum-Platin (%10)
7) Pt%13Rh-Pt Platin Rodyum-Platin (%13)
8) Pt%18Rh-Pt Platin Rodyum-Platin (%18)
9) Tn-Tn%26Re Tungsten-Tungsten %26 Renyum
Şekil 4.10: Termokupl yapımında kullanılan metaller
Bu termokupların sıcaklık limitlerini ve standart kodlarını sıralayacak olursak,
1) Cu-Const U T -200 ~ 300 0C
2) Fe-Const L J -200 ~ 800 0C
3) Cr-Al K -200 ~ 1200 0C
4) NiCr-Ni K -200 ~ 1200 0C
5) Cr-Const E -200 ~ 1200 0C
6) Nikrosil-Nisil N 0 ~ 1200 0C
7) Pt%10Rh-Pt S 0 ~ 1500 0C
8) Pt%13Rh-Pt R 0 ~ 1600 0C
9) Pt%18Rh-Pt B 0 ~ 1800 0C
10) Tn-Tn%26Re W 0 ~ 2000 0C
alıntıdır.
6) PtRh-Pt Platin Rodyum-Platin ()
7) PtRh-Pt Platin Rodyum-Platin ()
8) PtRh-Pt Platin Rodyum-Platin ()
7) PtRh-Pt S 0 ~ 1500 0C
8) PtRh-Pt R 0 ~ 1600 0C
9) PtRh-Pt B 0 ~ 1800 0C
alıntıdır.
Teşekkür ederim sanırım cr-al ya da nicr-ni benim işimi görür. fakat uçları nasıl birleştirmem gerekir bilmiyorum youtube da bi video gördüm adam uçlarını ark kaynağı ile birleştirdi aynı şekilde bir tenekecide uçlarını ark kaynağı ile birleştirtsem olurmu acaba? Ayrıca bu projemle ilgili diğer açtığım konuda yazılım konusunda yardımcı olursanız çok sevinirim Main_loop hocam. Teşekkürler.
Uçları birleştirmek için Elektrik ark kaynağı kullanabilirsiniz.Ben pek çok kez kullandım.
Staj yaptığım termik santraldeki ustalarım nikel ve krom-nikel iki teli birleştirip termokupl yapıyorlardı
yigitt.m
