Kendin yap bir güç kaynağı için SMPS önerisi
Sizce hangisi daha kullanışlı olur bir güç kaynağında?
  • 12 volt SMPS
    Oy: 1 16.7%
  • 24 volt SMPS
    Oy: 5 83.3%
  • Kullanılan toplam oy
    6
  • Anket kapatılmış .
8 Tem 2019
XL4016 buck converter ile küçük ekranlı bir volt-ampermetreyi birleştirerek bir güç kaynağı yapıyorum.
1) Bu modülü beslemek için SMPS almayı planlıyorum gelecekte de işimi görecek şekilde Meanwell marka sanırım iyi ama görüşlerinizi (marka tavsiyesi olarak) bekliyorum bir de 12 volt mu 24 volt mu ona tam karar veremedim? Tabi ihtiyacına göre diyeceksiniz ama sizce hangisini almalıyım?
2) Son olarak da modülü soğutmak için elimde ona uygun bir 12 volt fan var. Modülü başka zamanlarda elimdeki diğer adaptörlerle de beslemek istiyorum.7812 koyarsam 12 volt verince sanırım denedim pek düzgün çalışamıyor fan. Switch koysam 12volt besleme veya 12 üzeri diye iki kademeli bir şekilde bu sefer de 16 voltla beslediğimde mesela yanlışlıkla 12 volt giriş kademesine gelirse switch fanın bozulmasını engellemek için nasıl bir önlem alabilirim.
Bu iki soruma yardımcı olabilirseniz forumda bununla ilgili bir yer var mı bilmiyorum ama yapmak isteyen arkadaşlar için resimli bir anlatımla da güç kaynağı yapım aşamalarını anlatabilirim. Yardımlarınızı bekliyorum.
12volt az gelir. 24v 6-7 amper smps alın. Fanı da 24v olursa smps çıkışına takarsınız.
Bu arada ben de, 10amper vaat eden XL4016 yı kullanıyorum.
https://www.kontrolkalemi.com/forum/konu/anv-1505-compact-güç-kaynağı-0-15volt-5amper-ayarlı.128865/
5A de ısınmıyor ve memnunum. Ama gözüm LED volt/amper ekranı üzerinde bulunan, voltaj ve akım ayarlı modül XL4015 te kaldı. AliEX fiyatı 30tl altında. 5A vaat ediyor. Sanırım 3amper ısınmadan verir. Kendi de, fiyatı da küçük.
YouTube'da izlemiştim bu LED ekran modülünü güç kartından söküp ayırıyorlar. Sonra akım ve voltaj kontrol potlarını da ön panele göre uzatıyorlar.
İhtiyacınız olan akım 3 amper geçmiyorsa, bu modül (küçüklüğü/fiyatı/LED ekranı ile) tadından yenmez.
Benim de gözüm hem boost hem buck olanları var onda kaldı ama hem daha maliyetli hem de belki daha verimsiz olabilir diye düşündüm. Yardımınız ve fikirleriniz için çok teşekkür ederim. Sanırım ben de 24 volta biraz daha yakınım. Zaten halihazırda elimde XL4016 var. Paylaştığınız bilgiler de benim için son derece değerli. Ben de işte ekran takarak volt amper okumayı planlıyorum dediğiniz modele benzetmeye çalışıyorum diyeyim. Tam olarak üzerindeki led ne işe yarıyor onu anlayamadım akımı kesince mi renk değiştiriyor. Bir de geçende bir iki test yapmak istedim. Akımı çok düşürünce voltajın da beraberinde düşmesi normal midir? İnternette trimpotları sökenler pot bağlarken bir tanesine 1K veya 10K bir direnç takmış bazıları normalde böyle bir şey yokken bunu takmak gerekli midir?
Sizin yaptığınız projeyi inceledim de hassas ayar için iki pot kullanma fikri çok basit ve kesinlikle dahice ben de trimpota potun üstünü nasıl sabitleyip çok turlu pot yapsam diye takla atıyordum. Bunu kesinlikle kullanacağım. Elimde 9K gösteren bir pot var 1k lık ekstra mı taksam yoksa sizinki gibi 500 mü önerirsiniz?
Üzerindeki LED akım koruması devreye girdiğinde yanar.
Diyelim ki siz 10 volt 2 ampere ayarladınız.
Çıkıştan 2 amperden fazla akım çekmeye başladığınız anda, voltaj düşer ve akım 2 amperde sabit kalır. LED yanar.
Ben bu ledi önemsemedim. Kutunun içinde kaldı.
Yani akımın düşmesi normal.
Gelelim potlara.
24 volt için siz 3k civarı çok turlu alın. 4.7 k fazla. 10k çoook fazla.
Akım içinde aynı 3K civarı alın.
alt ve üst sınır için pot bacaklarına direnç bağlayacaksınız ve en iyisini deneye deneye bulacaksınız. Bu değerler sizin SMPS çıkışının voltajına göre değişiyor. Siz 24volt kullanacaksınız ona göre bunu deneme yanılma yoluyla bulmalısınız.
10k trimpot 30volt için.Onların ikisini de dikkatlice sökün. Yerine uzatma pini lehimleyin.
Sanırım gerekli pot değerini seçerek açıyı tam verimde kullanmaya çalışıyoruz fakat 30 volt için 10k ise 24 volt çıkış alabilmem için 8K gerekmez mi? 8K da satılmadığı için mecburen 10K olmuyor mu? Çok turluya para vermek istemiyorum açıkçası modül parası ediyor. Akım için 3K neye göre önerdiniz? Son olarak da alt üst sınır için potun hangi bacaklarına direnç bağlamam gerekiyor (dediğiniz gibi deneyeceğim). Seri bağlarsam sadece minimum voltu arttırmış olmaz mıyım (max değişir mi)?
Mademki 24 volt
O halde, Gerek voltaj ayar potu değeri ve bacaklarına başlayacağınız sağlı sollu sınırlama ayar dirençlerini.
Gerekse akım sınırlama ayarı potu değeri ve bacaklarına başlayacağınız sağlı sollu ayar dirençlerini.
Deneyerek bulacaksınız. Bu dirençleri potun en sağ ve en sol ucuna lehimleyin.
Ayrıca yaparsanız 500ohm ince ayar (Fine tuning)potları seri bağlayacaksınız bu potlara.
Yani 2si 500 ohm olan 4 pot ve 4 direnç
Potları lehimlemek zordur.Çok sıcağa maruz kalırlarsa veya bağladınız TeLin bir iki defa oynaması zorlaması ile kolay bozulurlar.
dikkat edin.
Her şey değişiyor azizim her şey değişiyor direncin biri değişse üstteki de değiştirmek zorunda kalıyorsun. İşte bu ayar işi sıkıntılı.
Şimdilik çok teşekkür ederim ben de yarın bir iki eksik parçayı alıp yerleştirmeye başlarım.
Kolay değil.
Şemada her şey güzel.
Malzeme ya eksik yada patates
Sonuca ulaşmak zor ama imkansız değil.
Unutmayın, şema haritadır ama Ev projelerinin Hepsi Bir prototip tir. Zahmetlidir ve pahalıya mal olur.
Başarılar dilerim.
Volt kısmı için her şey tamam çünkü potu iki çıkışlı olarak kullanıyorlar hassas ayar için iki pot seri ve bunlara paralel direnç tamam. Ama akım potu üç pin de kullanıyor. Onu hassas nasıl ayarlarım. Forumda şunu gördüm https://www.kontrolkalemi.com/forum/konu/potansiyometrenin-hassasiyetini-arttırmak.117205/ . Fakat normalde bir potun örneğin 10K ise %90 çevirirsek bir tarafta 1K diğer tarafta 9K olur veya diğer yönden %90 çevirirsek tam tersi olur. Attığım linkte bağlantı şemasına göre iki pot bağlandığında simetrik bir sonuç alınabilir mi sanki bir pot bağlamışız gibi çalışır mı?
Anlatabildim bilmiyorum ama 3 pot girşi gerekince akım ayarı için hassas ayar nasıl yapabiliriz üstteki dediğim gibi asimetrik bir sonuç vermez mi? Olmuyorsa eğer akım potuna hassas ayar yapmayacağım.
Volt kısmı için her şey tamam çünkü potu iki çıkışlı olarak kullanıyorlar hassas ayar için iki pot seri ve bunlara paralel direnç tamam. Ama akım potu üç pin de kullanıyor. Onu hassas nasıl ayarlarım. Forumda şunu gördüm https://www.kontrolkalemi.com/forum/konu/potansiyometrenin-hassasiyetini-arttırmak.117205/ . Fakat normalde bir potun örneğin 10K ise %90 çevirirsek bir tarafta 1K diğer tarafta 9K olur veya diğer yönden %90 çevirirsek tam tersi olur. Attığım linkte bağlantı şemasına göre iki pot bağlandığında simetrik bir sonuç alınabilir mi sanki bir pot bağlamışız gibi çalışır mı?Ekli dosyayı görüntüle 66888
Potun orta ucu hariç
Diğer uçlarına direnç deneyeceksiniz. hatta sadece bir ucuna. O da en yüksek akımı ayarlamak için (en düşük olanı değil.)
çünkü en yüksek akım sizin kullandığınız güç kaynağının watına göre değişiyor. Eğer oraya direnç bağlanmazsanız.
Akım ayarı için potansiyometrenin çok az bir kısmını kullanırsınız.
Akım ayarı için,,,
Xl4016 nın çıkışı kısa devre etmeniz gerekiyor biliyorsunuz. Bunu da çok kısa sürede yapmalısınız çünkü ısınma başlar.
warlock4157
