Kesintisiz Güç Sistemi Önerisi
fluenta
24 Ocak 2010
Merhabalar,
Öncelikle yazacaklarımın biraz uzun olacağını belirteyim, kusuruma bakmayın lütfen. Günlerdir üzerinde düşünüp durduğum bir konu var, sizlerin bilgisine danışmak istedim. Evimde 2000 W gücünde, AC 220 V tam sinüs çıkış veren, yeri geldiğinde aracıma yükleyip başka bir yere götürebileceğim bir kesintisiz güç sistemine ihtiyacım var.
Bu özellikteki UPS cihazları akülerini kendi içlerinde bulunduruyorlar ve bu akülerin kapasitesi bitene kadar kullanılabiliyorlar. Bu cihazların içerisine yüksek kapasiteli (sözgelimi 200 Ah) akü koymak ya da bunlara dışarıdan harici akü bağlamak mümkün olmadığı için çalışma süreleri de kısıtlı oluyor. Bu nedenle, UPS seçeneği bana uymuyor.
Diğer bir seçenek ise şarjlı inverter cihazları. Bu konuda çok araştırma yaptım. Öncelikle, kullanacağım inverter cihazının girişinin mutlaka 12 V olması lazım (Yeri geldiğinde tek bir aküyle 220 V üretebilmek için bunu gerekli görüyorum. Ayrıca, giriş 24 V olursa bu cihaza sürekli aynı kapasitede, aynı özellikte, aynı kondisyonda bir çift ikiz akü bağlamak gerekecek ki bu zorlayıcı bir durum.).
Solar panel bağlanabilen akıllı inverter cihazları tam sinüs üretiyorlar ve akü şarj özellikleri de var. Ancak, bu cihazların 12 V girişe sahip olanları 1000 W güce sahipler. Bunların 2000 W güçte olanları maalesef 24 V girişe sahip.
Yaptığım araştırmada, sadece, Mexxsun markasının 2000 W güce sahip, DC 12 V girişi olan, AC 220 V tam sinüs çıkış veren ve akü şarj özelliği olan bir modeline rastladım ve sipariş ettim. Cihazı denedim. Cihaz tam da istediğim gibi çalıştı ancak cihazdaki bir eksiklikten dolayı iade etmek durumunda kaldım, onu da şöyle açıklayayım: Cihaza akü bağladınız, yük olarak bir lamba bağladınız ve cihazı da fişe taktınız diyelim. Cihaz şebekeden aldığı elektrikle hem aküyü dolduruyor, hem de lambayı yakıyor. Cihazın Şebeke bağlantısını kestiğinizde aküden aldığı enerjiyle lambayı kesintisiz biçimde yakmaya devam ediyor. Daha sonra, akü zayıfladığında cihaz doğal olarak aküden güç üretimini durduruyor ve lamba sönüyor. Buraya kadar her şey normal. Ancak, sonrasında cihazı şebekeye tekrar bağladığınızda, aküyü şarj etmeye başlamasına rağmen lambayı yakmıyor; bunun için cihazın üzerindeki anahtarı elle kapatıp-açmanız gerekiyor. Yani, bu cihazı buzdolabına bağlamış olsanız, siz tatildeyken aküyü bitirecek kadar uzun süreli bir elektrik kesintisi olsa, elektrik daha sonra gelse bile siz eve gelene kadar buzdolabınız çalışmayacak. Ürünün iade sürecinde satıcıyla da durumu görüştüm ve satıcı da ürünün teknik servisine bu konuda danışarak bana bilgi verdi. Bana gelen cihazda herhangi bir sorun yokmuş, cihazın çalışma ilkesi böyle imiş. Bu cihazın çalışma ilkesi için, Türkçede "Yaptın bir hayır, tut bacağından ayır." diye bir deyim var.
Şimdi, alternatif bir çözüm üzerinde düşünüp duruyorum ve aklımda bir sistem var. Sorunsuz biçimde çalışıp-çalışmayacağı konusunda çekincelerim var ve sizlerin görüşlerinizi almak istiyorum. Sistemde şu bileşenler olacak:
- 2 adet 12 V 95 Ah AGM araç aküsü
- 1 adet 2000 W DC 12 V - AC 220 V tam sinüs inverter (şarj özelliği olmayan, normal model)
- 1 adet minimum 20 Amper otomatik akü şarj cihazı
- 1 adet monofaze otomatik yük transfer panosu
Aküleri paralel biçimde bağlayarak 12 V 190 Ah kapasiteli bir akü kombinasyonu elde edeceğim. Akü kombinasyonunun kutup başlarına hem otomatik şarj cihazını, hem de inverteri bağlayacağım. Otomatik şarj cihazı sürekli açık duracak. İnverter da sürekli açık duracak ancak şebeke elektriği kesilmedikçe bekleme konumunda olacağı için çok az güç tüketecek. Otomatik yük transfer panosunun birincil girişine şehir şebekesini, ikincil girişine ise inverter cihazının çıkışını vereceğim. Alıcıları ise (buzdolabı, masaüstü bilgisayar, lamba vs.) transfer panosunun çıkışına monte edeceğim çoklu prize bağlayacağım. Bu durumda, tasarladığım sistem UPS gibi çalışır mı? Transfer panosunu daha önce kullanmadığım için hakkında fazla bilgiye sahip değilim. Sözgelimi, şebeke elektriği gidip-geldiğinde transfer panosunda meydana gelecek geçişler esnasında masaüstü bilgisayarım kapanır mı? Ayrıca, otomatik şarj cihazı aküyü doldurduğunda inverter da giriş voltajını yüksek olarak algılayıp kendini kapatır mı?
Eğer tasarlamayı düşündüğüm sistem uygunsa, bana bir transfer panosu ve bir de şarj cihazı tavsiyesinde bulunabilir misiniz? Eğer bu sistem uygun değilse de önerebileceğiniz başka bir sistem var mıdır?
Yanıtlarınız ve önerileriniz için şimdiden çok teşekkür ediyorum.
Epey uzun yazmışsınız, ilk alıp iade ettiğiniz cihaz tam size göreymiş, cihazı profesyonel seviyede elektronik bilgisi olan biri çalışma ilkesini sizin istediğiniz şekle dönüştürebilirdi.
Doğrusu ilk başlarda buna niyetlenmiştim ancak ürünün garantisinin bozulacak olması nedeniyle ürünü iade etmeyi tercih ettim.
Merhabalar,
Yaptığım araştırmada, sadece, Mexxsun markasının 2000 W güce sahip, DC 12 V girişi olan, AC 220 V tam sinüs çıkış veren ve akü şarj özelliği olan bir modeline rastladım ve sipariş ettim. Cihazı denedim. Cihaz tam da istediğim gibi çalıştı ancak cihazdaki bir eksiklikten dolayı iade etmek durumunda kaldım, onu da şöyle açıklayayım: Cihaza akü bağladınız, yük olarak bir lamba bağladınız ve cihazı da fişe taktınız diyelim. Cihaz şebekeden aldığı elektrikle hem aküyü dolduruyor, hem de lambayı yakıyor. Cihazın şebeke bağlantısını kestiğinizde aküden aldığı enerjiyle lambayı kesintisiz biçimde yakmaya devam ediyor. Daha sonra, akü zayıfladığında cihaz doğal olarak aküden güç üretimini durduruyor ve lamba sönüyor. Buraya kadar her şey normal. Ancak, sonrasında cihazı şebekeye tekrar bağladığınızda, aküyü şarj etmeye başlamasına rağmen lambayı yakmıyor; bunun için cihazın üzerindeki anahtarı elle kapatıp-açmanız gerekiyor. Yani, bu cihazı buzdolabına bağlamış olsanız, siz tatildeyken aküyü bitirecek kadar uzun süreli bir elektrik kesintisi olsa, elektrik daha sonra gelse bile siz eve gelene kadar buzdolabınız çalışmayacak. Ürünün iade sürecinde satıcıyla da durumu görüştüm ve satıcı da ürünün teknik servisine bu konuda danışarak bana bilgi verdi. Bana gelen cihazda herhangi bir sorun yokmuş, cihazın çalışma ilkesi böyle imiş. Bu cihazın çalışma ilkesi için, Türkçede "Yaptın bir hayır, tut bacağından ayır." diye bir deyim var.
Yapmak istediğiniz sistemi baştan sona sıkılmadan okudum benden önceki arkadaşımın da cevabı gibi ilk aldığınız sistem aslında size göreymiş küçük bir değişiklik ile anahtarlama da yaşadığınız sorun giderilebilir di belkide.
Gelelim transfer panosuna. Elektrik kesintsini kısa sürelide olsa hisseder siniz kanaatindeyim. Online ups gibi davranan sürekli devrede olan bir sistem tasarlamalısınız ama işin içine transfer panosunu da girdiğinde elektrik gittiğinde diyelim kontaktörlerdeki değişim esansında kesinti yaşarsınız diye düşünüyorum. İnverter sistemine ise redresör eklediğinizde zaten ups’e dönüşüyor. Onuda sürekli sistemde tuttuğunuzda on line ups gibi olur tek farklı şebeke dalgalanmalarında sıkıntı yaşanabilir. Benim size acizane önerim 5 kVA lık bir online ups monte etmeniz. Bahsettiğiniz alıcıları yaklaşık 30 dk kadar besleyebilir. onun hesabı var ama oralara girmeyeceğim. Sonuçta 30 dk nın üzerinde ki kesintiler de alıcılarınız gene elektriksiz kalacaktır.
Yanıtınız için teşekkür ederim. Online UPS'lere bildiğim kadarıyla dışarıdan akü takviyesi yapılamıyor, içindeki akülerle (4.5Ahx16 ya da yakın kapasitede) kullanmak gerekiyor. Oysa elimizde 200-300 Ah gibi yüksek kapasitede bir akü bileşimi varsa ve elektrik kesintisinde bunlardan yararlanabilirsek, UPS'lerin sağladığından kat kat fazla süre enerji sağlayacaktır.
Evet bu mümkündür ama Bu kesintisiz güç sistemi değil, bence statik güç sistemi olur.
selahattink0c
