kesme makinası
nuriabim55
11 Nis 2015
delta plc ile istedigim mm veya cm bir pvc kesme makinası ornegi yapmak istiyorum bunun için neler kullanmalıyım olcum için encoder kullanacagım her halde baska neler kullanılır motor servo mu normal motor olabilirmi
Servo motor çok hassas ve hızlı işlerde kullanılır eğer çok hassas olması gerekmiyorsa ama hızlı olması gerekiyorsa asenkron motor kullanılabilir eğer hassas ve olması yeterliyse hız önemli değilse step motor kullanabilirsiniz ama hem hassas hemde hızlı olacaksa servo motor kullanmalısınız
cok tsk ederim c.berkan bey ben plc yeni basladım kendim bir seyler yapmaya calısyorum bu konularda kendimi gelistirmek için olcum için de enkoder kullanacagım degilmi ben bunları delta plc ile yapacam ornek bir demiri 150 cm kesmek istiyorum bunun için nasıl bir calısma yapmalıyım
Nuriabim55 Merhabalar;
Eğer makina hızınız çok yavaşsa bir enkoder üzerinden hızlı sayıcı ve interrupt kullanarak servo motor olmadan C.Berkan Bey'in dediği gibi çözebilirsiniz,ancak hız ve hassasiyet çok önemli ise servosuz zor olur,eğer dahili pozisyon registırı olan bir servo kullanırsanız ( örneğin delta için asda-A2 serisi) plc siz de çözebilirsiniz.
Kolay Gelsin
demir kesecekseniz servo kullanmak daha mantıklı step ve asenkron motoru unutun bence
erencok
