kilitli motor sıralması
Selektör buton kullanıp 1 NC 1 NO kontak takarsan daha basit bir devre olur.Aşağıdaki devre seri olduğundan mutlak biri çalışır.
Ekli dosyayı görüntüle 38466
Ekli dosyayı görüntüle 38465
ustam eline sağlık ama benim istediğim tek motor çalışacak hangine start verirsem o diğerleri çalışmayacak senin devreni kurdum ancak aynı anda 2 motorada start verebiliryorsun
sayın.blue_game Her kontaktöre 7 kapalı kontak koymak doğrudur ancak füzili ve gereksizdir.
Aşağıdaki resimdeki gibi yaparasan daha kısa olur.
K- Role veya kontaktör. 8 açık kontağı olacak.
Ekli dosyayı görüntüle 38450
ustam eline sağlık devreni kurdum fakat senin devrende 2 noktadan start alıyor devrede asıl olan benim en büyük sıkıntım devrede invertör olması aynı anda 2 motor çalışırsa invertör yanabiliro yüzden kilit sistemi kurmaya çalışıyorum
bu şemayı EKTS çizim ,sumılasyon programında çizdim ve denedim.
-Elektrik yokken K role devresindeki M kontakları Kapalı . Motor devrelerindeki M ve K kontakları Açık.
resim 1
-Elektrik verilince. K role çalışır. ve 8 motor devresideki 8. K kontakları kapanır. resim 2
-Örnek S2 butonuna basınça M2 çalışır ve M2 kontağı mühürler aynı zamanda K rölesi devresindeki
M2 kontağı açılır ve K rölesi çalışmaz. resim 3
Sonuç. K rölesi çalışmadığı için Bir motor çalışırken Başkası çalışmaz..
    11.9 KB · Görüntüleme: 5
    13 KB · Görüntüleme: 5
SA Kardeşim yaptığım devrede aynı anda iki motor çalışamaz çünkü devre seri yani ?
S2 selektörü enerjisini S1 selektörünün NC kapalı kontağından alıyor ve seri şekilde devam ediyor.S1 açıksa NC kotağı açar ve dokuz adet selektörün enerjisi kesilir.Mutlak biri çalışır NC kontağı yapışmadıkca.
Arkadaşım aceleyle birşeyler karaladım o yuzden çizim biraz kötü;kusurabakma. Sanırım ekteki resimde bulunan şema istediğini yapacaktır yada en azından bir yol gösterir diye tahmin ediyorum,umarım yanılmam.
    195.3 KB · Görüntüleme: 11
resim 1
Ekli dosyayı görüntüle 38540
kardeşim eline sağlık devreyi yeni kurabildim
desteği olan herkese teşekkür ederim herkesin ellerine sağlık
sametlci
