Kimyasal sıvı seviye algılama
  • Konbuyu başlatan Konbuyu başlatan 0M42
0M42
Katılımcı Üye
11 Eyl 2009
Merhaba, motorlu karıştırıcı düzenekli büyük bir kazanım var içerisinde kimyasal ürünler üretiliyor. Kazanın en üst noktasına bir sensör koymak istiyorum bu sensörün görevi kazan üst noktaya kadar dolduğunda çıkış verecek. 5v - 12v - 24v yada röle çıkışı hangisi olursa benim için farketmiyor.
Normalde bu iş için şamandıra kullanılıyor ancak kimyasal ürünler kısa sürede şamandırayı patlatıp içine sızıyor ve bozuluyor. Metal gövdeli olanları kullanamıyoruz kimyasalın içinde korozyona uğruyor ve korozyon bazı ürünlerin bozulmasına sebebiyet veriyor. Kimyasala dayanıklı plastik gövdeli şamandıralar var ancak biraz daha uygun fiyatlı bir çözüm arıyorum. Aşağıdaki sensörü daha önce kullandım ama sıvı ürünlerde çalışır mı bilmiyorum. Ürünler bir çok karışımdan oluşuyor kıvam olarak ayran kıvamı denebilir ve ürünler renkli şeffaf değil.
Ve son olarak bazı karışımlar üretim anında köpürebiliyor kullanacağım sensörün kabaran köpüğü algılamaması lazım köpük tabakası 15 - 20 cm kadar olabiliyor. Bu kriterler doğrultusunda kimyasal ile temas etmeden ve köpükten etkilenmeden seviyeyi algılayacak bir ürüne yada çözüme ihtiyacım var. Bu doğrultuda uygun maliyetli nasıl bir çözüm bulunabilir fikirlerinizi, tecrübelerinizi esirgemezseniz sevinirim.
https://www.direnc.net/mz80-kizilotesi-sensor
güzel insan, plastiğe bile işleyen kimyasalı ancak ( CAM ) paklar. şamandıranızı camdan yapınız. benim aklıma gelen bu, seramikte kullanılabilir ama cam en iyi seçenek. köpürme olayı olduğu sürece her türlü sensör hata verecektir veya istediğiniz randımanı vermeyecektir. benim aklım bu kadar çalışıyor. en iyi seçeneği yine siz bilirsiniz.
Sistemde plc varsa tank üzerine radar veya ultrasonik sensör olabilir bu tip sensörlerin ayarı var mesela tozlu yerlerde tozu algılamadan ölçüm yapabilirler firmalar ile görüşüp asite dayanıklı modelini isteyebilirsiniz.
Plc yoksa çatal sensörlerin asite dayanıklı olanları var asitin tipini belirtirseniz firmalar ona göre uygun olanı önerebilirler
Köpük ve sıvının olduğu tanklarda ultrasonik veya radar teknolojisi problem olabiliyor.
Mesela, tankta bir karıştırıcı olması ve tanktaki dar alan nedeni ile ultrasonik ve radarın geniş yayılım açısı, karıştırıcıya, tankın yan tarafı veya düzensiz sıvı yüzeyi ölçümün doğruluğunu etkileyebiliyor.
Genelde iki ayrı sistem tavsiye ediliyor.
Mesela basınç sensörleri ve Lazer sensörler.
https://www.vega.com/en-us/company/...ate-level-measurements-for-foamy-applications
https://www.temposonics.com/Products/LiquidLevelTransmitters/SoCLEANrtransmitter
Ucuz! olduğu söylenen ABB Lazer seviye/köpük ölçümü
https://fluidhandlingpro.com/foam-measurement-and-control-with-lasers/
Analog girişi olan bir akıllı röle ile birlikte hidrostatik seviye sensörü de kullanılabilir . Bildiğim kadarıyla her tür kimyasala göre olanı var .
Nokta atışı. https://l24.im/3LzXmbM
Önerileriniz için teşekkür ediyorum ama bana düşük maliyetli bir alternatif çözüm gerekiyor aşağıdaki ürünü denemeyi düşünüyorum ;
https://www.hepsiburada.com/xkc-y25-v-temassiz-sivi-seviyesi-algilama-sensor-modulu-p-HBCV00005I5B70?magaza=TLS Robotik
Bu benzeri bir ürünü daha önce kullanmıştım.
Bu endüstriyel bir ürün değil. Bu nedenle uzun ömürlü olurmu bilmiyorum.
Köpürme ile nasıl davranır emin değilim.
Tankın dışından yapıştırılarak uygulanıyor. Sizin için limit seviye önemli ise tank içindeki seviye metrik olarak olunmayacak ise bu modül iş görür.
Tank materyali ve kalınlığı sensörü hassasiyetini değiştirir. Biz plastik tankla kullanmıştık iş görmüştü.
Satıcı ile görüştüm ne şekilde kullanacağımı anlattım söylediğine göre işimi görecek gibi duruyor bir tane alıp deneme yapacağım. Kazanın materyalini bilmiyorum ama kimyasala dayanıklı plastik türevi bir şey et kalınlığı 5 mm
alieren1616
