Klasik Kumanda Devresini Açıklayacak Varmı Devre şeması mevcut ?
tolga922
8 Kas 2013
Merhaba, arkadaşlar bu devreyi açıklayabilirmisiniz 1. butona basıldığında hangileri açılıyor ve kapalı kontak oluyor ve 2. butona basıldığında birde her ikisine basıldığında arkadaşlar yorumlayabilirmisiniz.
merhaba öncelikle şunu açıklayalım 1. satırda olan yr1 kapalı kontağı yerine yr2nin kapalısını koymabilirsin ve m1 kapalı kontağının altındaki yr1 açık kantğı olmayabilir
şimdi , starta basalım m1 kapalısından geçen enerji yr1 enerjiler 3, satırdaki yr1 açık kantağı kaplıya döner ve m1 enerjilenir m1 kendi kontağını kapatır(3, satırdaki yr1 a çık kontağını mühürler) çalışmasına devam eder
2, starta basalım en üst satırdaki yr2 nin normalde kapalı kontağından ve enerjilenmiş oln m1 kontağından geçerek yr2 enerjilenir yr2 enerjilenince en altaki normelde kapalı kontağını kapatır (önündeki m1 kontağı zaten kapalıdır) ve m2 enerjilenir m2 kendi kontaağını kapatır ve sistem stoba basılıncaya kadar devem eder
Çok teşekkür ederim yalnız devrede bir değişiklik yapamam hocam bu şekilde yorumlamamı istedi siz devreye göre yorum yaptınız değilmi rapor halinde yazıp yarın teslim ediceğim ödevi
adsız.JPGKontaktörlerde 1 açık 1 kapalı kontak bulunur. 3 adet M1 açık kontağı var çizdiğiniz devrede uygulamada sorun çıkabilir daha basite indirdim devreyi
senin çizdiğin devrede yr1 devreden çıkmıyor ve yr1 kapalı kontağı yr2 nin önünde yani yr1 çalışırken yr2 devreye giremez yani m2 çalışmaz(en üst satırdaki yr2 normalde kapalı yerine normalde açık kontağı olmalıdır )
hocam sizin çizdiğiniz devrede starta basılı tutunca 2 motorda çalışmaya başlıyor
Butona basılı tutmakla butona 2 kez basmak aynı işlem maalesef. Eğer aynı butona 2-3 kez basıyorsak uzun süre basılı tutunca 3 kez basmış oluruz. Ayrıca bu tür devrelerin hepsinde uzun süre butona basınca 2. kez basmış oluruz.
Birazda soruyu soran katkı yapsın artık devreye. YR1 devreden çıkmasada sistem çalışır Zaten m1 de devreden çıkmıyor butona 2 kez basınca YR2 ve m2 de devreye girecek ve devreden çıkmayacaklar. Ama sistem çalışır. Devreden çıkarmak zorunluysa önlerine birer kapalı kontak koyulabilir
Katkı mı, maalesef kendisi öğrenci derslerine gerekli dikkati göstermediğinden derste bir şey öğrenmemiş şimdi de araştırıp öğrenmek yerine çoğu öğrencinin başvurduğu bu siteye belki de arkadaşlarından ismini duydu "armut piş ağzıma düş" tekniği kullanmaktan yana!
serhat13
