Klima İç Ünite Sıcak Üflemiyor
olcayfiliz
12 Ara 2010
vestel 18 btu klmam var cumartesi monte ettik o gün çalıştı birde pazartesi ful çalıştı ama aradan 3 gün geçtikten sonra klima iç ünite sıcak üflemiyor dış komprosör çalışıyor, fanda çalışıyor,soğuk moda alıyom orda üflüyor , turbo da hiç bir şekilde üflemiyor kumanda komut veriyor onda sorun yok .yardımlarınızdan dolayı şimdiden teşekürler.birde gaz kaçmış olabilirmi belirtisi bu söylediklerimden anlaşılırmı
Dış ünitede buzlanma ;
Dış ünüte sensörü sistemi korumaya alır.
çok soguk havalarda klimaya güvenmek risktir.Çünkü klimanın varlıgına güvenerek kapasite üstü ısınma beklenir .
Sogutma yüküne göre önerilen klimalar ısıtmada kayıpların çoklugundan, kapasite üstü çalışma beklendiginden buzlanma oluşur vede ilk etapta ısı üretsede kısa süre sonra ısıtmayı kesip fan çalışır fanda ortam ısısını sogutugu için otamatik fan devri sıfırlanır.
önceki yıllarda buzlanma oluyordu 7 dk falan sonra tekrar çalışmaya başlamıştı ama bu farklı hiç üflemiyor gazından olma ihtimali varmı bağlantı yerinden az yağ delmiş gazı biten klima üflermi dış hortumları izelasyonu yok oda etkilşermi yani donmuş olabilirmi teşekürler
Bizim yanıtlarımız uygun şartlarda montajı yapılmış ürünler içindir.
sizin gözlemlediginiz eksiklikleri düzenledikten sonra aynı sorunları yaşarsanız yardımcı olmaya devam edeyim.
Ek yerlerinde yaglanma oluşmuşsa sistem mutlak gaz kacırıyordur .
Cıhazın her yer degiştirildiginde dış ünütenin içindeki havanın vakum edilmesi gerekir.
Bakır boruların izalasyonları özenle yapılmış olmalı .
Gaz verilirken cıhazın yükte cektigi akım etiket degerlerinde olmalı bunlara dikkat edilmeden verilecek gaz klimanızın aşırı akım cekmesine veya yeteri performasta çalışmamasına neden olacaktır
normalde klima ısıtma konumunda iç ünite fanı çalışmaz iç ünitte sensör vardır sensöre ısı gelmeden çalışmaz çalışırsa soğukluk meydana gelir.borulardaki yani izole olursa iyidir eğer makinayı sökeriken gaz dış ünitte toplanmamış veya gaz kaçmış olabilir
verdiğiniz bilgilere göre gaz kacağı var gibi takıldığı gün ısıtmış ve üçgün sonra ısıtmıyor
Ümitgüçlü71
