Klima İç Ünite Sıcak Üflemiyor
merhaba,klima alacağım ama kararsızım..mesela içerideki havayı temizleyen modeller varmış..
bu tip durumlarda ililk akla gelen her zaman gaz kaçağıdır.
Gaz kaçağı kesin var yağlanmma var diyorsun.Ayrıca kartta da sorun olabilir .Isı probundada olabilir.
montajı yanlış bağlanmış olabilir teset cihazıyla basıncı ölçün
muhtemelen gaz kaçağı oluşmuş. gaz eksilmesinden dolayı sistem çalışlıyordur.
Öyle plazma filtre ile, iyon ile temizleme hikaye arkadaşım sadece 10 sene önceki modellerinde panasonicte vardı (klimacılar bilir) oksijen serisi onlarıda şimdi getirmiyorlar.
şu an fujitsu vede electrada var 3. boru ile içeri temiz hava verme yada içerdeki pis havayı dışarı atma bir araştırın zaten göreceksiniz.
gaz kaçağı olmuş.kaçağı tespit edip onardıktan sonra vakum yapıp gerekli miktarda gaz şarjı yapılması gerekiyor.
Bahsedilen sorundan bende muzdaripim benimkini şöyle açıklayım. Soğuk konumunda gayet iyi soğutuyor. Otomatik konumuna aldığımda klima kendini ısıtma konumuna alıyor. (Bu arada benim klima da ev değişikliği yüzünden taşındı) Bağlantı yerlerinde herhangibir yağlanma görmedim. Isıtma konumuna alıp 10-20 dk çalıştırdığımda dış üniteden iç üniteye giden borularda herhangibir ısı değişimi olmuyor. Klimayı açtığımda bir süre iç ve dış ünitelerde hiçbir hareket olmuyor. Daha sonra dış ünitede fan çalışmaya başlıyor ve iç ünitede bir çalışma sesi geliyor (İç ünite fanı çalışmıyor) bu şekilde bekliyor hiçbir hareket yok. Sorunun nerede olduğunu bulabileceğim bir yöntem varmı? Yardımcı olursanız teşekkür ederim.
geçen yaz klima soguk üflemiyordu dış üniteden kondansatör değişti bilginize...
murat620
