Klima Şarteli
10 Nis 2016
Herkeze iyi forumlar arkadaşlar bi sorum olacak bizim klima bir süre çalıştıktan sonra şarteli attırıyor (Sigma marka 16 a şartel) daha önce böyle bi sorun yoktu şimdi şarteli aynı c16 lıkmı alayım yoksa amperimi yükselteyim bi yardımcı olurmusunuz.
Aynı sigortadan çalışan başka alıcı var mı?Neden atıyor Sigorta?Eğer eklenen bir alıcı yoksa klimadada arıza yoksa aynı amperli sigortayla değiştir.Büyük takmak risklidir.Belki sigortan bozulmuştur.
1- Klimanız da bir arızadan dolayı Sigorta atıyor olabilir
2- Sigortanızın değeri kaymış bozulmuş olabilir bundan dolayı sigortanız değerinde çalışmıyor olabilir.
3- Aynı hatta bağlı başka bir cihaz var ise o cihazda sorun olabilir yada akım limitine ulaşıyor olabilir.
piyasadaki 12000 BTU 18000 BTU klimalar 16 amper eşik değerine ulaşacak büyüklükte değillerdir. Klimanızın kapasitesi daha büyük değilse başka bir sorun vardır amper yükseltmeyi kimse önermez.
O zaman Sigorta arızasını elemek için aynı değerlere sahip yeni bir sigorta ile değiştirip deneyiniz.
Bu noktada emniyet önlemlerini almanız gerektiğini uyarmadan geçemeyceğim.
Siemens , LEGRAND , SCHNEIDER ELECTRIC...
murat620
