Klima ariza
Gürkanizmir
Katılımcı Üye
14 Kas 2017
İzmir
Vestel blyss marka klimayi dün söktüm. Sökerken normal çalışan cihaz taktıktan sonra çalışmadı.
Distan beslemeli
On off Cihaz
Dis ünite de 220 var
Ana kartta ki cam sigorta sağlam görünüyor. Ama iki bacaktata 220 yok.
Kartta tek bi yerde voltaj var oda komp ucu. Kartin ac ve nötr uclarinda voltaj yok. Kart üniversal yani sonradan takılmış. Kart gitti galiba. Sinyalleri kontrol ettim distan yeni hat çektim tik yok
Bu klimanın klemens bağlantısında veya bir buattan çekilmişse bu buattaki nötr bağlantısında, bu bağlantı girişiyle ilgili bazı sıkıntılar olabilir, bu anlatımınıza göre. Çünkü sadece giren bir faz ucuyla çok sağlıklı olan toprak hattında, dış ünitedeki topraklanmış metal gövdede faz, toprak (dış ünite metal gövdesi) arasında muhtemelen 220 volt AC bu şekilde okunmuş olabilir, kendi kanımca okunan bu AC volt değeri faz ve nötr arasnda okunan 220 volt AC değildir. Bu nedenle klimanın buat bağlantısındaki nötr ve kllimanın klemens giriş bağlantısındaki nötr bağlantısını öncelikle gözden geçirin. Kolay gelsin.
Ölçümü faz nötr den aldım abi. Sorunsuz 220 gördüm. Aynı sigortaya daha önce baska Klima bağlı idi onu söküp bunu taktim. Önceki çalışıyordu yani. Baska bi yerden hat çekip elektrik vermeyi de denerim yine ama düzeleceğini sanmıyorum
SudeN1903
