Klima devreden çıkmıyor yardım lütfen
ugurcocuk
30 Eki 2014
Kardeşlerim, çocukların yattığı odanın ölcüsü yaklaşık 13 m² dir ve oraya 12000 btu A+++ klima taktık 2 sene evel. Malum havaların ısınmasıyla klimayi calistirma geregi oldu. Hava sıcakligını 27 derece ye ayarlamama ragmen klima odayi soğutuyor lakin belli sure sonra kendini kesip motor devreden çıkmıyor. Surekli motor çalışır vaziyette acaba sorun ne olabilir
Genelde klima istenen dereceye gelince soğutma/ısıtma olayını durdurup sadece fanı çalışır halde olur. İstenen dereceye geldiğinde elinizi yaklaştırdığınızda soğuk üfleyip üflemediğinden anlaşılır. Ayrıca dış ünite fanı da bu halde çalışmıyor olmalıdır.
Inverter klima ise durmayabilir . Kapasite kisip minimum degerde calismaya devam eder. Icerde yukunuz varsa bu dogal bir durumdur. Su aralar havalar baya sicak.
Klimanın uzerinde 3 ışık mevcut kardeşim. Klima bekleme moduna girdiğinde sadece 1 i yanıyor normalde ama bunda ilk acmis gibi tüm lambalar yanıuor dış ünite motoru da sürekli çalışıyor
Kardesim inverter dir lakin cok kere kısa surede istenen seviyeye gelip kendini kapattığı olurdu ve bu durum da dış motor çalışmazdı ancak simdi hem durmadan calısıyor ve soguk basıyor hem de dıs motor çalışiyor
Birincisi o odaya o cihaz büyük. Ikincisi ınverter cihaz durmayabilir. Termometre ile oda sıcaklığıni ölçün. Oda set değerinin 2 derece altında ise durması lazım. Durmuyor ise klimanin termostati arızalı olabilir. Kapı açıksa odanın yine durmaz cihaz. Hava çok sıcak ise odayı istenilen sıcaklığa getirmiyor ise yine durmaz.
durmaması Elektrik faturasına nasıl yansir kardeşim? Kapı kapalı bu arada
Inverter cihazlar zaten durmamak üzere tasarlandı. Durmamasi iyi. Kendini kismasi lazım tabi. Watt metre varsa cihaza bağlayın tüketimini ölçün.
erencok
