Klima elektrik besmelesi
ardddaa
16 Ağu 2022
Merhabalar iyi günler dilerim.Evimde 24000btu bir adet Bosch 20 senelik eski bir klima var.Bir tanede arka odaya 12btu inverterli yeni bir klima almak istiyorum ikisini aynı elektrik hattından almak mecburiyetindeyim aynı hatta 12V 30amper bir led trafosu bir de televizyon bağlı 12btu klima bağlasam hat kaldırır mı sizlere danışmak istedim.Apartman yeni daireye 3 faz giriyor.
1 Hatta 1 den fazla klima baglanmaz kablo ısınma yapacaktır mutlaka 3.40 KW çektigini düşünürsek 24000btu Klimanız var 12000 1.2 - 1.5 kW oldugunu düşünürsek EXTRA led trafosu da baglıyacaksınız haliyle aynı hatta baglı klima var trafo da var aynı hatta tv vs oldugunu düşünürsek hattı zorlarsınız kaldırmaz kullanılan kablolar 2,5mm mümkün degil kaldırmaz bir yerden patlar kablo benden daha iyi bilen ustalarım konuya yazar ama sanmıyorum yani 1 hatta 2 klima baglayıp aynı hatta tv trafo vs oldugu düşünürsek yakarsınız.En iyisi iyi bir elektrici çagırıp detayları onlardan almanız firma firma gezip sorun büyük bi ihtimalle 2 klima için yeni hat çekerler yada ayrı ayrı çekerler.
Elektrikçi önce bağlar. Sonra tesisat yanar . Sonra yeni hat çekilir. Sizin sıralama yanlış olmuş.
Malesef sigorta panosunda yeni hat çekilmesi lazım yoksa klimanıza ve tesisata ciddi zararlar verebilir.iyi günler dilerim 🙏
Bizim banyo sofbene usta elektrik saatinden kablo çekti.Duvarlar delindi kalın kablo takıldı,fakat çok zaman geçti hiç sorun olmadı.Buna ayrı sigorta taksam mı diye düşünüyorum!
Aynen hatta kaçak akım rolesi taksan daha güzel olur en ufak bi kaçakta atar buda duş alan kişiyi korumuş olur aksi takdirde sigorta atmaya bilir tecrübe ile sabittir 😉
saitdemircigil
