Klima fan motoru
hsynaktay
15 Eyl 2017
Bağlantısı nasıl olucak herşeyi denedim çalışmadı akıllı kart airfel marka klima 12 btu
    239.3 KB · Görüntüleme: 102
Merhaba. Kırmızı-beyaz kablo arasında kondansatör bağlantısı yapılması görünüyor. Siyah kabloda da bir açma kapama anahtarı görünüyor, şemadaki motor elektrik bağlantısında. Bu bağlantılar çok doğru mudur? Kolay gelsin.
Pg dedigi devur bilgisi ileten bir parca tahminim. 5 volt ile calisiyor.
Kapasitorlu devre ise fan motoru guc devresi. Sanirim devri ayarlamak icin kucuk bir frekans uretici olabilir.
Bu klima inverter bir klimami?
Değil abi airfel marka 12 btu var başıma bela oldu kumandasını bulamıyorum ikisininde motoru yandı 12 btu fan motorunu hiç çalıştıramadım akıllı kart taktım işte olmadı param olursa motorla Kart alıp tekrar denicem
nötrledim siyahı ama fazla ısınıp yandı abi eyvallah
geri dönüşüme ver kurtar kendini üretimi durmuş model olmalı o yani üreticinin başını ağrıtan modeller böyle olur...
Şu motorun model etiketini tam okuyabileceğimiz şekilde tam yuklerseniz model bilgisinden baglanti sekline erisebiliriz dusuncesindeyim.
Motorun etiket resmini tam eklermisiniz?
takacagınız kartın üzerinde pg motor yada pg control yazması lazım farklı bir kart takarsanız bu fana devir ayarı yapamazsınız ....kart kutusunun araka yüzünde baglantı şeması var şemadan anlayan birine baglatın yada resimlerini çekip yükleyin buradan yardımcı olmaya calışalım
Klima r 22 gazli
Gaz bastım alçak basınç 4 bar
Yüksek 23 24 bar
Bu fark neden bu kadar yüksek
Birde servis hattindan. Aşırı yag atıyor. Hortumu takarken bile yag çıkıyor cok fazla. Gazi bosaltmak. Icin vanayi açınca da aşırı yağ atıyor.
Basma basinci yuksek.
Nedenleri
**Kondenser kirli
**Kondenser fani arizali yavas donuyor
**Dis unitenin bulundugu ortam calismasi icin uygun degil attigi hava geri donuyor yada ortam cok sicak
**asiri gaz sarji yapilmis
**gaz bozuk orjinal degil
**vakum iyi yapilmamis yada iceride yogusmayan gaz var.
**sistemde tikaniklik var
V.s. v.s. daha örnekler cogaltilabilir.
mert095
