Klima kapalı olduğu halde iç ünite fanı dönmeye çalışıyor
14 Ocak 2015
Klima kapalı olduğu halde iç ünite fanı dönmeye çalışıyor kart üzerinde ssr rolsenin takılı kaldığını düşündüm ama kartta dış ünite fanı ve compressor rolesi var sadece bu arıza kart üzerinde hangi parçadan kaynaklanır tiryak yada daha farklı bu arızaya sebebiyet verecek parçaları benimle paylaşırmısınız sağlıklı günler dilerim
Eski bir modelse sıkıntılı bir parça olabilir o konuda bir tecrübem yok ama yeniyse eğer bizim evdeki klimada böyle bir mod var istenildiğinde kapatılabiliyor: Normal kullandınız ve kapadınız klimayı içinde nem kalmasın diye bir 3-4 dk daha sadece kurutma amaçlı iç ünite çalışıyor. Bu tarz bir durum olabilir mi sizinki de? Yoksa hiç mi kapanmıyor iç ünite?
Kart fotoğrafı
Öyle bir durum yok fan motoruna elektrik geliyor kapalı olduğu halde capasitör ucu devre dışı olduğu için de dönmeye çalışıyor yani kart üzerinde takılı kalan bir kontak var ama neresi bilmiyorum
    365.9 KB · Görüntüleme: 202
    407.8 KB · Görüntüleme: 189
Soldaki resimde sag ustte fan soketi gorunuyor. Onun mavi kapasitorun hemen solunda triak ve onun yanında optokuplor gorunuyor. Fana devri ayarlayan kısım burasi olmali.
Resimde görünen oraya ya bir sıvı akmış kondansator olabilir yada yapıştırıcı akmış bu sorun olabilir. Karbonlasip iletken hale gelmiş olabilir.
Karti temizleyin malzemeleri kontrol edin. Deneyin derim.
Usta oradaki yapışkan optokuplar arızalı başka birtane taktım ama aynısı değildi şimdide sürekli fan motoru devrini değiştiriyor ama klimayı kapatınca fan motoru normal duruyor
    269.5 KB · Görüntüleme: 142
    221.7 KB · Görüntüleme: 168
Siyah 3 bacaklı triyak in bacaklarindaki kalıntıları da temizler misin? Etkiliyor olabilir. Iyi bir alkol yada tiner ile ve fırça kullanarak temizlemeni öneririm. Gerekirse once sök temizle sonra tak. Sanki bacaklarindaki kalinti yüzünden rastgele calisiyor. Emin olmak lazım.
EEEN
