klima montajini yaptim sogutmuyor, lütfen yardim.
klimanın muhtemelen gazı kaçmıştır. kilmanın manometre ile gazını ölç eğer gazı kaçmış ise vakum motoru ile vakum yap , vakum yaptıktan sonra bir süre vakumda bırak manometreden kontrol et yükselme varmı diye, eğer yükselme varsa tesisatı azotla kontrol etmen gerekiyor eğer yükselme yoksa gaz terazisiyle veya çektiği akıma göre pensampermetreyle gazını ver. sonra kaçak kontrolü yap klimanı güle güle kullan.
arkadaşlar sistemin manometrik basınç değerleri olmadan değerlendirmeler yanlış olabilir mesela kapilar yarı tıkalıda olabilir daha çol nedeni var
öncelikle klimanın gazını tamamlayıp gaz basıçlarını kontrol edip aynı problemi yapıp yapmadığını gözlemlemelisin
gazı kaçmıştır birde sistemin hava laıyoprsa ondanda soğutma yapmaz bu tip klimalarda alçak basınç koruması vardır bu cihazlarda expeşin denen gazı dağıtan bir eleman vardır gaz eksik yada sistem alçak basınçta ise gazı dengeli dağıtmaz buda dengeli soğutmasına engel olur iyi çalışmalar
klimada gazla ilgili sıkıntı yoksa dört yollu vana işlevini yerine getiriyosa kompressör düzgün çalışıyorsa klimanın evaporatörü temiz ve boru tesisatını yaparken fazla dirsek yapmadan ve boruları kırmadan yaptıysan klima kılcal borulu ise kılcal boru üzerindeki çekvalf arızalı
Cihazınızın gazı kaçmış olabilir çoğunluğun dediği gibi ama büyük bi ihtimalle fan motoru arızasından yapıyor olabilir bir iç ve dış ünitene bakım ve temizlik yaptırsan iyi olur evap içerisindeki toz ve parçacıklar hava sirkülasyonuna engel olur.
boru tesisatında muhtemelen bir sıkıntı var
iç ve dış ünütenin temizligini kontrolet
klimanın muhtemelen gazı kaçmıştır. kilmanın manometre ile gazını ölç eğer gazı kaçmış ise vakum motoru ile vakum yap , vakum yaptıktan sonra bir süre vakumda bırak manometreden kontrol et **KAÇAK KONTROLÜ** yükselme varmı diye, eğer yükselme varsa tesisatı azotla kontrol etmen gerekiyor eğer yükselme yoksa gaz terazisiyle veya çektiği akıma göre pens ampermetreyle gazını ver. sonra**BİR DAHA** kaçak kontrolü yap klimanı güle güle kullan.
16 Yanıtın en mantıklı ve tam cevabı .
Gerçi 7 ay sonra yazılmış bir cevap. muhtemelen klima çoktan onarılmış ve bu süreç içinde çalışmış olmalı .
Bu soruyu soran kişide yanıtı hemen o an bekledigi için de umdugunu bulamamış.
Klima montajlarının en büyük **YANLIŞI**tekniksiyenlerin tembelligi veya işverenin sabırsızlıgından dolayı vakum prosüdürünün hiçe sayılması dır.
Ülkemizde birçok klima tamamen kulaktan dolma bilgiler vede duvar delme rekor sıkma olarak degerlendiriliyor.
Bir klimanın fabrikadan çıkış anında yüklenen gazı ve (+ -) 100 gr fazlalıgı vardır
Bu 3 metre tesisat için ön görülen opsiyondur .
Sizin kurdugunuz tesisatın uzunlugu , dış ünütenin iç ünüte'ye olan yükseklik farkı ,gaz miktarınızın degişmesine (orantılı olarak ) ihtiyaç duyar.
Bu miktarda metre başına 80 gr dır.
İç ünüte ile dış ünüte arasında 3 metreden yüksek kot farkı var ise her 3Mt ye bir**YAĞ** cebi yapmanız gerekir.
Klimaların etiketlerinde gaz cinsi,gramajı,demeraj akımı,sukunet akımı bildirilmiştir .
Saglıklı yapılmış bir tesisat enerjiyi tam randumanlı olarak çevireceginden enerji kayıplarınında önüne geçilmiş olunulur .
Ne yazıkki ülkemizde kurulmuş klimaların %85 şi etiket akımlarının çok üstünde bir akım çekercek bir biçimde tüketiçiye teslim ediliyor
Tüm tesisat bittiginde gaz (oturduktan )sonra amper metre ile akımın ölçülüp klimanın etiket degerleri ile mukayese edilip çekilen akıma göre gaz takviyesi veya gazın direnajı yapılmalıdır .
Her klimada fazladan çekilen akım bilinçsiz kullanılan enerji anlamına gelir vede Bu enerji küresel ısınmaya katkı da bulunur.
beyinci ali ustam neye göre akım kime göre hangi ilin hangi KT ve YT sıcaklığına göre hangi klima üreticisi sensible BTU değerleri ile oynamıyor nem ne kadar artar yada değişir gün içinde gaz şarjını hangi sıcaklık ve nem değerlerinde belirtilen amperaj değerlerine göre yapacaksınız bu klimada kendimi iyi bilirim ama bunları psikometrik diyagram çizip haziran 25. e göre mi yapcaz ya kasımda yapılıyorsa montaj :) lütfen milletin kafasını karıştırmayın vakumu yapsınlar iç ortam sıcaklığı 24 derecelerde iken dış ortam sıcakliği 15 -20 ise 52 psi 20 - 25 ise 55 psi 25-30 derce ise 60 psi gaz şarjı yapsinlar 30 derece üstü tam güneş alan yerlerde dahada artar bu psi değeri ama cihazın yağ kaldırmasına neden olur Expansion valfin olmadığı yerde ezber hareket edebilirsiniz..vakit nakit ise
K_U_Z_E_Y kardeşim yukarıdaki yazımı yazmamdaki amaçım, pratikten yetişip gördükleri ve duydukları ile klima montajı yapan bazı ustaların artık bilinçli üretici talimatlarına uygun işin hakkını vererek yapmaları gerektigini hatırlatmak maksatlı idi yoksa zaten ülkemde 3 500 000 klima satılmış ve kurulmuş çalışıyor
Bundan sonrası kara kucak monte edilmesin .Zararın neresinden dönerseniz kardır.
Yukarıda yazdıklarımıda tüm klimacılar bilir ne varki zaman ,en büyük tezat 4 montaj 260 tl 5 montaj 325 tl niye 5 degil de 4 montaj yapayım ki de !Tamam çok montaj yapın çok kazanın ama işin hakkınıda verin arkadaşlar
Şimdi herkezin monte ediyoruz çalışır teslim ediyoruz daha ne yapalım dedigini duyar gibiyim .
siz ürünü teslim ettiniz .Tüketiçi her ay fazladan 30 kw yaksa siz aldıgınız parayı hak ettiginizi düşünürmüsünüz .Bunun bir de tersinden baksanız o 30 kw size fazladan yazılıyor olsa hazmede bilirmisiniz ?
Birde klimaların montajından sonra servis merkezlerinin montaj sonrasında müşteri memnuniyetlerini degerlendirirken sordukları sorularda komik .
Sadece ayagına galoş giyip giymedikleri ,dağınık çalışılıp çalışılmadıgı, tuvaletinizi kullanmak isteyip istemedikleri ,çalışma alanlarını işleri bittiginde temiz bırakıp bırakılmadıgı soruluyor .
Sayın servis müdürleri hanginiz bir montaj sonrasında servis talebi olmadan montaj prosüdürüne uygun kurum yapılıp yapılmadıgını kontrol etti ki.
Ben inanıyorum ki gelecek nesiller daha bilinçli daha duyarlı hareket edip sanatlarının gereklerini eksizsiz yerine getireceklerdir...
byCyrus
