klima montajini yaptim sogutmuyor, lütfen yardim.
gazı kaçırmışsın kardeş sen gaz bas ona
banada gaz eksikliği gibi geldi,ama ondan önce borulardaki havayı vakumladınmı.gerekli vakum işlemini yaptınmı.buda önemli bi husus.
merhaba kardeşim;
öncelikle fanını kontrol etmeni tavsiye ederim,sonra da gazını ölçmeyi denemelisin bence
arkadaslar bu gazı detaylı bir bicim de basmayı nereden bakablirim veyya okuyo bıilirim
tesekkuller
klimada soğutucu akışkan fazla şarjlanmış olabilir.Ayrıca iç ünitenin fanı büyük ihtimalle bozuk.Bu nedenle soğuk yüzeyde ısı transferi gerçekleşmiyor.
Teknik Öğretmen Olmaktan GURUR duyuyorum
Bence fazla gurulanma çünkü insanları yanlış yönlendiriyorsun. Sen bence öğretmenlikte yapma.Önce öğren sonra konuş...
Bu arada cihazınızın gazı eksik. R22 ile çalışıyorsa şarj edilebilir. Diğer tip gazlarda servisten destek isteyiniz. Mevcut gazın geri alınıp yeniden şarj edilmesi gerekebilir. Bu modeli tanımadığım için detay verdim.
arkadaş kimsen süpersin benim kafadan ama onları yapmıyoruz para kazanma zorlaşınca daha pratike kaçıyoz ama bilinçli daha verimli pratik işler çıkarabiliriz neden olmasın bodrum dan sedat
adam bir konuda haklı iç ünite fanı çalışmıyorsa buzlanma yapabilir? bunu burda eleştirceğine montaj bilmeyenin montaj yaptığını eleştircen yarın bir gün iş bulamazsan böyleleri yüzünden bulamazsan okulda öğrenmiyoruz bunları işi bilen yapar ;)
Iç ünite evapta alt tarafta 3 cm buzlanmadan bahsediliyor gaz eksik olabilir sistem tıkalı da olabilir birde yapabilirseniz ısıtmada calıstırın
arkadaşlar bu siteye yeni üye oldum.benim evde kullandığım sigma marka klimanın gazı kaçmış r410a. bağlantı noktasında boru delinmiş, servis benden 150 tl para istedi boru parası dahil. ben bu parayı vermek istemiyorum. pınar grubunda 4 yıl elektrik-elektronik makine bakımda çalıştım. havşa açmasını, tork kullanmasını, 1/2 -1/4 ün de ne olduğunu su terazisini biliyorum.ama şuan mumur olduğum için bu konulara uzak kaldım.sadece istediğim vakumlama olayının nasıl yapıldığını 1/2 bağlantı noktasındanmı yoksa 1/4 bağlantı noktasındanmı onu bilmiyorum. vakumlama ve sisteme yeni gaz vermeyi bana anlatabilirmisiniz. teşekkürler
Bence çok gururlanma. İnsanları yanlış yönlendirerek ÖĞRETMEN OLUNAMAZ.
Soruya gelince arkadaşım;
Yapılan diğer yorumların %80'inde olduğu gibi, cihazının gazı eksik. Eğer R22 ile çalışıyor ise şarj edebilirsin. Eğer diğer gazlardan ise şuradaki yazıyı okumanı tavsiye ederim.
https://www.kontrolkalemi.com/forum/iklimlendirme/34846-klima-nasil-gaz-basilir.html
snapthreads
