klima sogutuyor ama ısıtmıyor vestel
gaz eksikliğinden komprosör termik açtığından alarm veriyor olabilir
ustam fan ışığı yanıyosa klimanın fanında çıkıyo arıza 2. ihtimal kart dan yapyor gaz ile alkalı bi durum olsa vestel ısıtma olsun soğutma olsun en azından 10 dk çalışıyor sonra ağrızay geçiyo gaz eksik oldumu oparetin timer ışığını yakar vestel gaz eksik oldumu cihaz kapanır gazlık bir durum olacagını sanmıyorum sne yinede ölç gazını fan motoru yada kart
ısıtmada sistem sogutmanın tersine calısır 4 yollu vana guzergahı degıstırır bu sefer ıcerdekı soguk hava evaperatorden gecerken ısınır dısarda sogur tabıkı bu ıslerı yapan akıskan ve sekıl degıstıren gaz....
kopresor calısırken fan calısıyormu bır bak ısıtmada kalın boru sıcak olmalı ınce boru soguk ..eger yoksa ve fan calısıyosa tapaları sok ınce borunun ucundakı pımıbastır gaz azalmıs veya sıfıra ınmısse zaten bellı olur gazsorunumu
Soğutma yapıyor, ısıtma yapmıyor ise iç ünite boru sensörü arızası muhtemeldir. Sensörler pahalı değildir, iç dış ne varsa değiştirin gitsin :)
Evet sensor ic sıcakligi fazla olcerse gerenk yok zaten burasi sicak beya det kartta yol vermez....
device_name Cihazımdan your_app_name ile gönderildi
Klima Servisi pahalı birşey değil ortalama servis ücreti 70tl felan. Çağır bir bakıt sıkıntısı varsada çözerler.
İyi reklamlar...
Hoşgeldiniz demek isterdim ama 1. mesajınızda daha ticari reklam yönlendirme yapıyorsunuz.. Yakıştıramadım.
Forumumuzun tanıtım için bölümü var orayı kullanmanızı öneririm.
vestel marka klima soguk ayarında calişiyor ama ısıtmaya verince dişardaki motor calişiyor belli süre sonra arızaya geciyor fan ışigı yanıp sönüyor sorun nedir acaba
İç ünite ısısını atamadığı için arızaya geçiyor olabilir iç fanı kontrol et sıkıntı yoksa kademesini en yükseğe alıp dene
berkaykara55
