klima yüksek basınç hattında karlanma
sorun cıhazında gaz kacagı olmasından kaynaklanıyor uzun sureden berı kullanıyorsan ve bu durum yenı ortaya cıktıysa sıstemde gaz kacagı var demektır gaz takvıyesı yapmak gecıcı bır cozum bırsure sonra tekrar aynı soırunla karsılasman muhtemel
bence gaz borularında yaglama varmı bı bakmanı onerırım eyerkı yoksa bı tamırcıden yardım alırsan senın ıcın kesın cozum olur kolay gelsın........
arkadaşa katılıyorum. önce kaçağı bulmalısın sonra gaz şarjı yaparsan uzun süreli çözüm alırsın
slm.
arızanın sebebi belli oldu.emiş hattındaki rekor çatlamış.ÇİN malı rekorlara dikkat edin.R22 gazın kilosu kaç para? birde ortalama kaç kilo gaz gider 18.000 btu klima için.servis çağırmam gerekiyor galiba.
isitmasi iyi ise ve soylediklerine gore her parca duzgun calisiyor o zaman cihaz kucuk yetersiz tek cozum yuksek derecede calistirmak
kalın boruda karlanma; dış ortam sıcaklığı 23 derece, gaz basıncı: 3,8 bar, 45000btu 3fazlı kılıma kalın boruda karlanma yapıyor, iç ünite klepe sıcaklığı 5 derece saygılar
Kalın boruda karlanma, iç ünite fanının soğuğu içeri verememesinden kaynaklanır. İç fanın normal çalışıp çalışmadığını kontrol edin.
dış tan içe giden borularda kırık falan varsa yapar
yada tıkanmada olabılır
kesinlikle sistemde bi gaz kaçağı var içindeki gaz vakum yapılıp bir kompresör vasıtasıyla yaklaşık 180 psı hava basılmalı mano metre ve köpük vasıtasıyla kaçak kontrolü yapılıp kaçak giderilmeli daha sonra gaz basılmalıdır ama dikkat eski gazı vakum yapmalıyız dünyamıza ve ozon tabakasına zararlı bir gazdır içindeki (r22 ise) kolay gelsin...
thanhnhan99sg
