Koşu bandı mosfet yanması
Mosfeti değiştirdikten sonra bakımı filan yapmıştım motor 30dk ısınıyor ama yine el değiyordu.Peki zener diyotun bozuk olması mosfeti yakar değilmi başka hangi parçalara bakmalıyım yine irfp460 mosfetmi takmalıyım
Kartın incelenmesi lazım. Nokta atışı şu dur diyebileceğim malzeme yok.
Elektronik bilginiz yeterli ise onarımı yapın, bilginiz yoksa yardım alın .
1. Özdisan'dan bu fet'i: PJMH099N60EC alabilirsiniz 600V 39A. Datası ekte
2. Fet'in Gate-Source uçlarına bağlı olan Zeneri devredeyken ölçüyor iseniz yanlış olabilir, bir tereddüdünüz varsa 10V zener takabilirsiniz (Fet'i korumak için takılır)
  • PJMF130N65EC.pdf
    572.7 KB · Görüntüleme: 2
Cevablarınız için teşekkürler Kart resimleri şu şekilde yanık filan gözükmüyor tamirden geliyor 3-4 sefer kullaniyorum pat diye ses geliyo gidiyo zener diyot ölçerken her iki tarafındanda multimetreden ses geliyor büyük ihtimal kısa devre var diğerlerini ölcerken 700 çıkıyor ama onlar küçük biraz büyük ihtimal daha önce yanlış mosfet takmışlar
    261.1 KB · Görüntüleme: 5
    203.7 KB · Görüntüleme: 5
    177.6 KB · Görüntüleme: 5
güzel insan, zener diyot ölçümünü yaparken biraz ustalık gerekebilir. ölçü aleti diyot modunda. diyot bir tarafa geçirir, diğer tarafa geçirmez ama zener diğer tarafa voltajı sınırlayarak geçirir. yani doğru olan söküp voltaj testi yapmaktır. kart üzerinde bileşen ölçmek her zaman doğru sonuçta vermeyebilir devre üzerindeki diğer eleman ölçüm değerini değiştirebilir. bunları öğrenmek uzun tecrübeler gerektirir . ben daha o kadar büyümedim, kondanstörleri söküyorum, dirençlerin ve diyotların bir ayağını çıkartıyorum. herkesin yoğurt yiyişi farklıdır.
PJMH099N60EC bu mosfeti alıcam
Ben yinede garanti olsun diye zener diyotu değiştiricem fotoğraftaki zener diyotun yerine 10v zener diyot takıcam değilmi
    444.7 KB · Görüntüleme: 10
Zener diyodu yerinden sökün. Üzerinde yazan bilgileri buraya yazın.
Yanında 15 volt 1 watt yazıyor. Watt değeri de önemli.
hayrullahagkas
