Koşu bandının motoru neden aşırı ısınıyor (180 v dc)
Koku banttan mı motordanmı geliyor?
Bant bir yere sürtüyor ve ondan dolayı koku çıkıyor olabilir
Yada bant çok gergin ise motor aşırı güç harcayıp zorlanıp aşırı ısınıyor olabilir. Bantın gerginlik için ayarı varmı yaptınız mı?
O zaman bu soru ikinize gelsin? Bantı aşırı germiş olabilirmisiniz?
Gerginlik ayarınada baktık koku bilmiyorum neden geliyor ama yanık kokusu bütün odayı sarıyo bantta motorda çok ısınıyor yarım saat olmadan
Kokladım motordan geliyor yarım saattir sogumamş hala
Yapabiliyorsanız ikinizde,
Şu anki hali ile motor devresine bir pens ampermetre bağlayın. Ampermetrenin akım ölçme kademesinde peak hold konumunda ( maksimum akım hafıza alma ) bağlayın. Koşu bandını çalıştırın. üzerine çıkıp 5 dakika koşun.
Maksimum kaydedilmiş akımı kaydedin.
Sonra bandı gevşetip aynı şekilde ölçümü tekrarlayın. Koşma hızı ve üzerindeki kişi aynı olacak şekilde.
Sonra iki akımı karşılaştıralım.
İnşallah bulabilirsek yaparız çok teşekkür ederim ilgilendiğiniz için
Benimkinde şöyle bir sonuç çıkacağından eminim paletsizken veya palet var ama üzerinde yürümüyorken çok az akım çekecektir. Üzerinde yürüyorken ise çok akım çekecektir (pens ampermetre bulabilirsem deneyeceğim yine). Aradaki fark muazzam çünkü dediğim gibi yürüyüşten sonra motora dokunamıyoruz ama boşta bir saaat çalıştırdım dokundum motor buz gibi. Bu arada palet gerginlik kontrolü yaptırdım normal dediler
Sabit mıknatıslı motorsa nasıl kollektör olmaz.
Bu motor BLDC motor mu?
Yanlış yazmışım kömür yok kollektör varmış pardon
Permanent magnet motorda kollektor olmaz mı?İçini sökmediniz herhalde?
Yanlış yazmışım hocam kömür yok kollektör varmış. Bende bilmiyorum içini açamadım
Dtsbulut
