Koku makinesi
  • Konbuyu başlatan Konbuyu başlatan gokhanbe
gokhanbe
16 Ocak 2011
Merhaba elimde koku makinesi var. Hava geliyor fakat çok az bu yüzden de içindeki parfümü hızlı bir şekilde atamıyor. İçini açıp baktığımda motorun olduğu kısım plastikleri yanmış. Motorun arka tarafına filtre koymuşlar acaba bu filtre taşlaşmış gibi olup havayı çekemediği için zorlanmışmıdır diye filtreyi çıkarıp denedim ama hava hala aynı. Acaba bu motorlar yerine ne koyabilirim? Teşekkürler
    157.5 KB · Görüntüleme: 31
    176 KB · Görüntüleme: 29
    135.3 KB · Görüntüleme: 29
    158.7 KB · Görüntüleme: 28
    100 KB · Görüntüleme: 28
    530.7 KB · Görüntüleme: 30
    123.7 KB · Görüntüleme: 30
Akvaryum hava pompası gibi körüklü.
Bu tip pompaların debisi az oluyor. Üfleme ile yenemiyorsan basıncını normal çalışıyordur.
İçinde çekvalf işlevi gören kapakçıklar olmalı. Onları kontrol et.
Akvaryum pompalarında yay yerine sünger kullanıyor.
Onun gibi ise süngerler çürümüş olabilir.
Cihazı elektronikçiye götürdüm bu tip motorların kuvvetli olduğunu söyledi. Motor tekrar sarılacak. Gelişmelerden haber veririm.
Motor çalışıyorsa tekrar sarılmayacaktır, içindeki plastik süngerimsi mekanizmada kuruma dökülme çürüme olmuştur
Motor çalışıyor hava geliyor fakat eski gücü gibi üflemiyor. Arkasındaki filtreyi de çıkarıp denedim ama fayda etmedi. Bu yüzden de sistem düzgün çalışmıyor. Usta yeniden sarılması lazım dedi bakalım.
bence o motor arızalı değil, kompresör kısmında sorun var.
Peki bu tarz bir hava motoru taksak acaba iş görür mü?
    51.2 KB · Görüntüleme: 6
leon24
