Komşum Sigortamı Attırıyor
cagiracaginiz elektrikci ilk once komsunuzun elektrik tesisatini incelesin..komsunuzn dairesinde olan kisa devre durumunda ev icindeki sigortalar atmayip kolon sigortasi atiyor ise evdeki sigorta degerlerinde bir anormallik var demektir..bu problem giderilirse eger tesisat karisikligi veya sayac baglanti karisikligi durumlari soz konusu degilse eger probleminiz buyuk olcude cozulecektir..fakat atan sigortalar kacak akim rolesi ise durum degisir..bina notr ve toprak hatti tek oldugu icin kacak durumlarinda sizin rolenizin de etkilenmesi normal bir durumdur,detayli incelenmesi gerekir.
Bazı durumlar var yaşanmıyor değil. Sigortalar kapandığında elektriği kesiliyor demişsiniz. Ama bunu tüm prizleri ve lambaları kontrol ederek söyleyebilirsiniz. Bir priz veya lamba sizin sayaç çıkışınızdan besleniyorsa bu durum meydana gelir. Benim aklıma gelen diğer bir husus kolon hattındaki izolasyon zaafiyetinden dolayı kısa devre anında sizin sigortanızın da etkilenip atması. Nihayetinde kolon hatları aynı buatlardan geçiyor.
İlginiz için teşekkürler sorunu sonunda buldum. Öncelikle tesisatta kaçak akım yok. Kendi daireme gelen nötr hattı arada bir yerde kopuk, kendi tesisatımı ayırdığım halde nötr gelmeye devam ediyor. Arada bir yerde nötrlerimiz ortak oluyor. Nötr komşudan fazım kendi sayacımdan geçiyor. Komşunun nötrünü sökünce benim nötr de gidiyor. Bu da bir nedenle sigortanın atmasına sebep oluyor.
Dairemden sayaç panosuna kadar yeni bir hat çekmekten başka çözüm yok sanırım.
Zamanında nötrde sorun çıkınca elektrikçinin biri gelip komşunun nötrden almış. Piyasa elektrikçileri.:p
Çözümü paylaştığınız için teşekkürler. Bir tecrübe oldu bizim için. Severim böyle arızaların çözümlerini.:p
dejavudie
