Kombi bar yükselmesi , su akıtma arızası
arkaplan
Profesyonel Üye
26 Şub 2011
Merhaba
Kullanmış olduğum Viessmann Kombi altan kısmında su akıttı . Bar derecesi ibresi sona dayanmış .
( Kullanma suyu kısmında )
Önce enerjiyi kesip , su basıncı düşmesi için ( bar ) petekten su aldım . 1.5 ( bir buçuk ) bara getirdim .
Teste başladım , tekrar kısa bir süre içince bar yükseldi , alttan su akıtmadan , kombinin soğuk su girişi vanasını kapattım , tekrar 1.5 bara getirdim .
Sadece kombinin soğuk su girişi vanasını kapalı iken 1.5 ( bir buçuk ) bar da değişme olmadı , ( bar yükselmedi . )
Soğuk su vanası kapalı iken kombi kalorifer ( petek ısıtma ) kısmında çok kısa süreli kombiyi çalıştırdım ısıttı barı tam test edemedim ama basınçtan bar hafif yükseldi . Bence ısıtma sorunsuz .
Testime devam ettim , kombinin soğuk su girişi vanasını açtım , ısıtma kombi su vanalarını giriş ve çıkışını kapadım . Sonuç : bar yükseldi . tekrar 1.5 bara getirdim .
Şu anda soğuk su vanası kapalı . 1.5 barda duruyor .
Eşanjör ,Genleşme Tankı , Üç yolu vana ve diğer aksam arızası olmaz diyorum .
Kuşkulandığın : Doldurma Musluğu
Viessmann Vitopend Doldurma Musluk
Yorumlarınızı ve tavsiyelerinizi bekliyorum .
Kolay Gelsin , Sağlıcakla Kalın .
DOLDURMA MUSLUĞU KAÇIRMIYORSA KESİNLİKLE PLAKALI ESENJÖR ARIZALI.AKLINA TAKILAN BAŞKA BİR ŞEY OLURSA 0536 462 18 59 DAN BANA ULAŞABİLİRSİN.
Genelde benim basima gelen genlesme tankindaki havanin tamamen bosalmasindan kaynakli bu sorunu yasiyordum.tankin sibopundan 1,5 bar bisiklet pompasi ile hava basip gozlemleyin derim ben ilk olarak.
Merhaba
Testlerim : yukarıdaki yazdımlarıma ek , kombi kalorifer çalışıyor ancak kombi soğuk su vanası kapalı ve sıcak su musluklar vs gibi kapalı ( sıcak suyu açarsanız bar düşüyor ve sonuç su eksitme yapmuş oluyor . )
Bu halde ısnma ( kalorifer ) kullanılabilir . sıcak su kullanılamaz !!!
1 - kombi su alma vanasını zor kapanıyor ,açılıyordu ( sıkışık sert hakimiyet sağlanıyordu ) değiştirdim durum aynı ( arızaya devam )
2 - Eşanjör değiştireceğim . ( vitopend 200 plaka eşanjör )
Eski tip ve Yeni tip
Kolay Gelsin . Sağlıcakla Kalın .
Plakalı eşanjör arızalı benim başıma geldi bende testler yaptım vanayı değiştirdim sorun eşanjörde çıktı eşanjör delikmiş basınç ondan yükseliyormuş.
Merhaba
Eşanjör değişimi yaptım , sistem çalışıyor şimdilik sorun yok .
eşanjör neden bozulmuş araştırdın mı ? kireç mi zaman mı yoksa 3 yollu vana takılı kalmasından mı yada su ihtiyacın olmamasına karşın kendiliğinden çalışıp basınca mı maruza kalmış ? peteklerin potansiyometresinden mi yoksa akış şartelinden mi ? cihazın başında bi 15 20 kere suyu açıp kapama ile deneyebilirsin
Merhaba
Akış şalteri olsa petekler ısınmaz : Kalorifer ısıtmada sorun yok .
'' cihazın başında bi 15 20 kere suyu açıp kapama ile deneyebilirsin ''
Arıza sonucu nasıl bir ibare belirleyecek . Açıklama istemi ? Teşekkürler .
3 yollu vana takılı kalsa veya arızalı olsa : sıcak suyu açtığınızda aynı anda kalorifer petekleri de ısınıyor olması gerekir .
Kireç sanmam ilave edilen su kireçli değil , pislik tutucular da pislik yok kadar az , doldurma musluğunu değiştirdiğimde ve bağlantı borularında kireçlenme yoktu , ama ne de olsa sistem kısmen kireç yapacaktır .
Zaman ise 2007 - 2017 ) 8/ 9 yıllık kombi daha önce hiç arıza yapmadı .
Tam bir uydurma , 2 bakım !!! hiç yaptırmasaydım daha iyi olurdu .
Basınç düşücü yok .
Merhaba
Ustad çok sık karsilastigim bir durum. Büyük ihtimalle doldurma musluğu kaçırıyor
Merhaba
Akış şalteri sadece hijyenik sıcaksu kullanım hattında oluyor, sıcak su talebi miktarını (akışı) ölçüp ona göre gaz valfinin açılıp kısılmasına kumanda ediyor ki, su sabit sıcaklıkta kalsın.
Bunnu giden su sıcaklığı NTC sinin değerini okuyup da yaparsa su soğumuş olacak bir kere, su soğumadan gaz vermeyecek, su aşırı ısınmadan gaz kesmeyecek, sürekli soğuk sıcak dalgalanacak, konforsuz bir durum olur. Bunun için var akış şalteri.
Kalorifer sisteminde akış şalterine gerek yok haliyle
hocam arkadaş yazmış, hijyenik kullanım suyu eşanjörü delikmiş, Doldurma musluğu değişimi sonrası sorun hallolmayınca, eşanjörü de dğişmiş ve sorunu çözmüş, mesaj olarak da yazmış arkadaş.
uasertan
