Kombi Elektik Bağlantısı yapacağım !!!
Siemens 5sy4102-7 C 2A otomat
Siemensin urun katalogunu inceleyin bulabilirsiniz
Merhaba
Siemens 5sy4102-7 C tipi 2 Amper otomat var .
B tipi kullanılacak
Siemensin 2 Amper B tipi yok.
Siemensin B tipi bildiğim kadarı ile 6 Amp başlıyor .
Diğer markalarda var.
Kolay Gelsin .
Merhaba
B tipi kullanılacak
Kolay Gelsin .
B tipi gerektigi belirtilmemisti
a9f73102 schneider B 2A otomat
Ekstra bir bilgi de benden gelsin. Eğer bulunduğunuz bölgede gerilim problemi oluyorsa regülatör almanızı da tavsiye ederim. Örneğin, bizdeki viessmann kombi 200 V'un altında ateşleme yapmadığı için regülatör almıştık.
Merhaba
Uyarın için teşekkürler ama resimde belirmiştim dikkat etmemişsin ,
Siğorta a9f73102 schneider B 2A otomat bilgi için teşekkürler ,
otomat türü : 6kA ne demek ?
başka firmanın : 3kA
Farkı nedir ?
TEŞEKKÜRLER
Kolay Gelsin .
Ilk fotoyu incelememistim haklisin yalniz su fotodaki faz notr kesmeli diye belirttigin ekipman Sigorta degil kakr
Sigortalarin uzerinde yazan 3kA 6kA gibi degerler manyetik korumadaki yani kisa devre dayanim degerleridir
Yani ornegin B32 A 6kA karakteristigindeki bi sigorta nominal akim olarak 32 amperi kisa devre akimi olarak 6 kA i referans alir
Var tabi olmami.b 10 Sigorta takili.)
Merhaba ,
10 Amper B tipi siğorta atmaz boşuna takılmış .
Kombi markasına göre kılavuzunda yazar kaç amper takılacağı ,
Bence B tipi doğru amper siğorta takılması tavsiyemdir .
Kolay Gelsin .
Merhaba
Sizce uyğun 2 amper B tipi siğorta kA KAÇ referans uygundur !!!
Yeni bir ürün buldum .
Tavsiyeleriniz !!!
0tomatik kurtarma Akım sınırlama cihaz koruyucusu
2Amper 230V 50 / 60Hz 460W
Devre kesiciyi yeniden kullanım.
Din raylı
Anma gücü ürün çalışmaları, LED Ekran yeşil. Nominal akım ve güç,
Otomatik 1sn içinde kesecektir aşarsa ise LED gösterge kırmızı.
Ne zaman normale döndü yükü,
0tomatik 60 Saniye
Geçerli koruyucu 't kısa akım koruma fonksiyonuna sahiptir.
Amper aşan O 1 saniye içinde yük kesecektir.
LED ekran kırmızı.
Yine kaçak yükü, LED ekran yeşil
Eğer kendini yeniden olacaktır.
Anma AC gerilim 230V10% ve frekans 50Hz / 60Hz
Azami Akım: 2A
Maks. Yükleme gücü: 460W
Güç 2A / 460W aşarsa cihaz yükünü kesecektir. LED ekran kırmızı.
Arka 2A / 460W güç, cihaz kendini yeniden edin. LED ekran Yeşil.
Aşırı yük kesme: <1s
Normale döndü iktidara süre sonra tekrar bağlayın: <60s
Kendi güç tüketimi <2W
Kullanım = 100000 kez
Boyut: 47L * 80W * 69Hmm / 35mm Din ray
Teşekkürler , Kolay Gelsin .
Böyle şeylerle boşuna uğraşmayınız otomatik Sigorta takınız. Zamanla bu cihazlar bozulabilir. Ayrıca sigortaya göre daha pahalıdır.Kombinizin varsa kataloğuna bakın sigorta değeri için bazı kombiler 4 veya 6 amper sigorta isteyebilir! Bence 6kA veya 3 kA kombi için fark etmez!Bazı sigorta markaları 3kA den başlar bazıları 6kA den ama kombinize kaliteli bir marka dan alıp kullanın bence
TengRi
