Ilk fotoyu incelememistim haklisin yalniz su fotodaki faz notr kesmeli diye belirttigin ekipman
Sigorta degil kakr
Sigortalarin uzerinde yazan 3kA 6kA gibi degerler manyetik korumadaki yani kisa devre dayanim degerleridir
Yani ornegin B32 A 6kA karakteristigindeki bi sigorta nominal akim olarak 32 amperi kisa devre akimi olarak 6 kA i referans alir
Merhaba
Sizce uyğun 2 amper B tipi siğorta kA
KAÇ referans uygundur !!!
Yeni bir ürün buldum .
Tavsiyeleriniz !!!
0tomatik kurtarma Akım sınırlama cihaz koruyucusu
2Amper 230V 50 / 60Hz 460W
Devre kesiciyi yeniden kullanım.
Din raylı
Anma gücü ürün çalışmaları, LED
Ekran yeşil. Nominal akım ve güç,
Otomatik 1sn içinde kesecektir aşarsa ise LED gösterge kırmızı.
Ne zaman normale döndü yükü,
0tomatik 60 Saniye
Geçerli koruyucu 't kısa akım koruma fonksiyonuna sahiptir.
Amper aşan O 1 saniye içinde yük kesecektir.
LED ekran kırmızı.
Yine kaçak yükü, LED ekran yeşil
Eğer kendini yeniden olacaktır.
Anma AC gerilim 230V10% ve frekans 50Hz / 60Hz
Azami Akım: 2A
Maks. Yükleme gücü: 460W
Güç 2A / 460W aşarsa cihaz yükünü kesecektir. LED ekran kırmızı.
Arka 2A / 460W güç, cihaz kendini yeniden edin. LED ekran Yeşil.
Aşırı yük kesme: <1s
Normale döndü iktidara süre sonra tekrar bağlayın: <60s
Kendi güç tüketimi <2W
Kullanım = 100000 kez
Boyut: 47L * 80W * 69Hmm / 35mm Din ray
Teşekkürler , Kolay Gelsin .
