Kombi ilk çalıştığı esnada tv görüntüsü gidip geliyor
Masyaka
18 Ocak 2017
İncelemelerim sonucu olay ateşleme esnasında gelişiyor
..parazit yapıyor ateşleme devresi.
Topraklamanız kötü diye düşünüyorum bunun sonucu besleme resetleniyor çok gitmez arıza verir tamirci yolu görünür elektroni cihazlarınızın.
Acaba parazirmi yoksa bilirmisiniz bilmiyorum 90 lı yıllardaki tv lerde caddede yolda herhangibir benzimli aracın ilk marşı basıldığında ekran bi titrerdi sanırsam kombinin manyetelu çakmapından etkileniyor gibi geldi bana
Tv de uydu cihazıda topraklama kullanmıuor yani fişleri uygun değil
Bu arada tv ve kombi arka arkaya ve aynı hatdan besleniyorlar
1 - enerji ( elektrik )
2 - kombi ekranı gidip geliyor
3- ateşleme yapmıyor . ( kombi ekranı var )
4 - vs
cümle açıklaması tam değil
incelemeyi siz biliyorsunz tam bilği anlatırmısınız ?
markası ,model
Buderus U072 gibi bir seri modeller ise ara sıra ateşlemede ( ekrana 6A gibi ) sorun vardı yeni ( versiyon ) yazılım yüklemesi yapılarak sorunun çözümü !!!
3 yıl öncesi kombilerde !!! ( eski versiyon yazılımlı yeni satış kombilerde olabilir )
bayinin elinde kalmış olanlar için diyelim .
servis yeni yazılım yüklemesi yapmamış ise
ne yapıldı temizlik vs gibi
bu problemi aralıklarla yapıyormuydu ? ( ateşleme reset almıyor durumu )
kombi çalışıyor ( enerji var )
ateşleme mi almıyor ? resetleme yapıyor mu ?
tam açıklayıcı bilğiler .
4 - vs
markası ,model
Bu sorun ile müşterimin evinde karşılaştım Kombi markası eca yeni kurulumu yapılmış televizton ise regal marka goldmaster markada mini uydu alıcısına sahip tvnin asılı olduğu duvarın hemen arkasındada kombi yer alıyor elektrik tesisatını
çeken firma tv için ayarlamış olduğu prizdende kombiye elektrik verilmiş ilk yaptığım incelemede
Tv nin yerini değiştirdim uydu alıcısı hariç bir sorun olmadı tv yi yerine aldım denedim uydu cihazını bağlamadan gene bir sorunla karşılaşmadım denemeden kastım kombiyi aç kapat yapıyoruz
Daha sonra uydu cihazını bağladım kombiyi aç kapat yaptım ve görüntü gitdi geldi uydu cihazının beslemesini yan odadan aldım ve tekrar denedim problem olmadı ama yerine takınca kombiden etkileniyor .
Bu durum iyi değil.
Kombiniz, ateşleme sırasında çok fazla elektirik tüketiyor (akım çekiyor) olmalı. Kombi arızalı olabilir.
Ayrıca, topraklamayı iyi kontrol edilmelidir. Topraklamada sorun varsa hattı kontrol etmeli ve gerekirse yeni bir topraklama hattı çekilmelidir. İşlem sırasında bütün elektirikli cihazlarınızı fişten çekilmelidir.
Piyasada çok fazla kombi regülatörü görüyorum. Bu da aklıma kombilerin elektrik dalgalanma ve voltaj düşüklüğüne hassas olduğunu getiriyor.
Evinizdeki voltaj düşükse kalkış sırasında çektiği akım aşırı düşüşe nedan oluyordur. Voltajı kontrol edin.
selahattink0c
